查看: 1149|回复: 6
[求助]:什么是非标管
发表于 2005-10-20 19:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下什么是非标管,有文件要求吗
架管厚度符合标准,可是现场监理说长度非标准,不准进场
他也拿不出东东,只说有这个要求
发表于 2005-10-20 21:20:04 | 显示全部楼层
非标管是否指的是管道啊,如果是的话,应该是相对于国标或者是行业标准而言的,
一般来说就是不合格的产品!!一点要注意了。
长度一般来说,标准只是推荐,不做严格的规定。壁厚要求就是很严格了,非标管主要问题是这个项目以及公称压力等级或者是主要材料品种、规格尺寸。一定要符合设计要求。
 楼主| 发表于 2005-10-21 08:33:27 | 显示全部楼层
是搭设脚手架的钢架管
我反驳他说未见长度有要求,但需要理由
我觉得他可能认为架管长短不一影响工地形象
发表于 2005-10-22 08:05:16 | 显示全部楼层
第一次听说。要是每根都一样长,那怎么搭设啊。总有需要短架管的地方。难道到时候剧断啊!
 楼主| 发表于 2005-10-22 08:42:13 | 显示全部楼层
不是统一成一个尺寸,他要求分别是1m、1.5m、2m、3m等等,不是标准长度不行,比如1.6m就不行
发表于 2005-10-22 17:15:47 | 显示全部楼层
现场监理对脚手架的搭设,没见过对长度有要求的,对搭设方案的审核是较为严格的.本人即为现场总监.
 楼主| 发表于 2005-11-7 09:27:57 | 显示全部楼层
现在施工现场管理很严啦,架管棚里的架管不允许乱堆啦,要求分类放好
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.406921 second(s), 44 queries , Gzip On.
