查看: 912|回复: 5
[求助]:关于承台厚度和桩均衡受力的问题——十万火急啊
发表于 2005-10-21 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我的圆形承台直径16m,厚度1.3m。承台下面如图所示均匀以环向布置了74根桩(环线之间的距离3m),单桩承载力特征值可以达到600kN,承台上面布置了16根柱子,内外共两圈(每圈8个)。内圈单个柱子轴力设计值2382kN,外圈单个柱子轴力设计值3750kN。
现在有人认为我的承台作薄了,可能导致下面的桩受力不均衡,有局部破坏,我该怎么办呢5555555
 楼主| 发表于 2005-10-21 10:42:44 | 显示全部楼层
上部结构是个巨大的罐槽体
我用柱子架起来的
罐槽体本身就有2700多吨
红色是柱子,在pmcad中作为节点竖向荷载出现的,柱子长度1.7m
上面单单是罐子(圆形的)就有十多米高,我还没有考虑它的风荷载呢。
混凝土早就浇注完毕了,柱子插筋也留好了,加厚是不是不可行啊?!*-*a
发表于 2005-10-21 17:13:46 | 显示全部楼层
厚度应该足够,可以验算一下抗冲切和抗剪,按照JGJ94-94
 楼主| 发表于 2005-10-22 12:08:20 | 显示全部楼层
能否按照倒梁计算,用pkpm按照无梁楼盖计算
 楼主| 发表于 2005-10-26 11:37:56 | 显示全部楼层
最后的解决办法
其实我的第一张附图是在pmcad中建模,而我个人认为这是和实际情况最相符的,上部由柱子传下来的荷载作为竖向的点荷载出现在承台上(也就是模型中的厚板)。但是柱底内力却很小,远远小于输入底竖向荷载,我现在还不知道问题到底在哪里,是不是因为作用的位置只是板上,而非梁或柱上?!
但是将上部荷载作为面荷载输入,柱底内力却是正常的,这和实际情况又不符合,只好作罢~~
最后,我将承台反过来计算(有点类似倒梁法),将16个柱子作为支座,厚板上面输入面荷载(在200m^2上作用74根密密麻麻的桩应该可以近似考虑为面荷载吧),然后利用stawe的复杂楼板计算“无梁楼盖”(其实输入了100x100的虚梁),算出来在柱子的位置,板配筋稍稍有点不足。初步方案是作柱帽,相当于局部加强,毕竟其他地方弯矩很小,但是审图的高工还是决定将柱帽都连起来(相当于在承台顶面突出的环梁),这样更稳当,有点象肋的味道。
我已经发完了修改通知单了,总算安心了点
谢谢楼上各位的回帖了,以后还要多请教啊。
 楼主| 发表于 2005-10-26 11:38:37 | 显示全部楼层
这是satwe的计算板计算结果,颜色越深的地方弯矩越大
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.535510 second(s), 43 queries , Gzip On.
