查看: 1057|回复: 11
[求助]:真想知道这 怎么画?????
发表于 2005-10-21 12:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用绿线标的 地方怎么画
  请各位指点
怎么没有人帮帮忙 啊
我真的不知道怎么去画那两个半径=8 的小圆   或者说哪个R18的 还有R92的
找切点切点  楼下的怎么找啊   别说的这样轻松啊
发表于 2005-10-21 15:07:29 | 显示全部楼层
用画圆命令中的相切、相切、半径。
 楼主| 发表于 2005-10-21 15:49:03 | 显示全部楼层
你们怎么把它看的这么简单啊
建议你们下下来  画画
我想  可不可以把下面的复制到上面去啊   然后画R92的
[这里我要说 别以为那个R18的  可以跟哪个R8的相切哦]
再偏移13     然后再画R18
有谁  来说说我说的可对  不对能告诉我怎么画吗
发表于 2005-10-21 15:56:46 | 显示全部楼层
象个挂钩,看着有点晕,画点辅助线,先画上面的那个直径为21的圆,再分别和圆弧相切,输入半径就可以了啊
 楼主| 发表于 2005-10-21 16:42:07 | 显示全部楼层
恩是挂钩   是R20    下面的也是R20
你们为什么看的这么简单    建议下下来画画
难道没人画的出来    真盼望那位长老能为我解答
发表于 2005-10-21 21:25:24 | 显示全部楼层
我们学的书上也有和这个差不多的图,只是比这稍微复杂了一点。
楼主可能是R92的圆心找不到吧?
以直径52的圆的圆心为圆心,以(92+26)为半径作圆,它与那条短红线的交点就是要求的圆心。至于R8的圆就用“相切,相切,半径”命令。
 楼主| 发表于 2005-10-21 21:59:32 | 显示全部楼层
对  圆心跟切点肯定在一线
一语点破    真是高手啊     差点没给我想死
感谢感谢
发表于 2005-10-26 11:01:21 | 显示全部楼层
难吗??6楼的解就OK了啊!R92的圆画出来就行了
发表于 2005-10-26 11:08:57 | 显示全部楼层
只要有尺寸标出来的应该都不难的
肯定能画出来的
发表于 2005-10-26 11:49:26 | 显示全部楼层
只说明交线方法
1. 以CIRCLE→cen=A  r=92   作 #1 圆
2. 以CIRCLE→cen=B  r=15   作 #3 圆
3. 以CIRCLE→cen=B左移25  r=7  作 #5 圆
4. 以CIRCLE→cen=C  r=26 →TRIM    作 #6 弧
5. 以OFFSET→obj=#1  d=13→TRIM    向内作偏移弧 #2
6. 以OFFSET→obj=#3  d=13→TRIM    向外作偏移弧 #4
7. 以FILLET 完成所有的倒圆角
发表于 2005-10-26 14:10:52 | 显示全部楼层
这个图的难点就是R92的圆心怎么找,其它的就好办了。
发表于 2005-10-26 18:05:49 | 显示全部楼层
R8可以用倒圆角来画吧
GMT+8, 2026-8-30 19:40 , Processed in 0.533287 second(s), 55 queries , Gzip On.
