查看: 907|回复: 5
[编程申请]:打印编写程序
发表于 2005-10-21 13:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打印桥梁方面的图纸时,发现每次用R14打印时,不能批量打印,同样对R2000+的版本也不能批量打印,
   各位高人,能不能编个LISP程序,进行批量打印(A3)的图纸,而且图纸不要求一定在同一个区域,比如都要在角点(0,0)和
(420,297)这样的话,每次都要把  相同的图框   放在
同一个角点,比较的麻烦,为此求高人编个程序,我用用,谢谢!!
发表于 2005-10-22 11:28:27 | 显示全部楼层
这种设想想来也挺方便的!!!支持,但我不懂!!!
发表于 2005-10-23 16:41:25 | 显示全部楼层
早就有这样的程序了!!!楼主也不搜索一下再发问。
软件awp2006可以打印任何位置任何角度的图纸,下载网站: www.awpsoft.com/cn
 楼主| 发表于 2005-10-23 17:23:42 | 显示全部楼层
哦,谢谢3楼的老兄,我看看
发表于 2005-10-25 15:25:00 | 显示全部楼层
下载了,很好用,但是有时我还是喜欢连成一长串,这样省纸:)
不过我觉得打印单张真的是很方便!!推荐一下!
发表于 2005-10-27 10:15:16 | 显示全部楼层
恩,就是“AutoCAD Wise Plot 智能批处理打印程序” ,我用的很好
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.575005 second(s), 42 queries , Gzip On.
