查看: 1582|回复: 15
[求助]:恐怖;cad文件异常出错,还不可修复,好掺1111
发表于 2005-10-21 20:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日在作cad平面图存盘后,今早打开竟出现什么'二维多义线有一个三维顶点'
的错误对话框,于是再怎么修复啊什么的,都打不开此图形,几天的心血都白费了,
这是什么愿因导致的呢,
发表于 2005-10-22 11:38:16 | 显示全部楼层
这一类的问题我也遇过,试试用别的版本的CAD打开
发表于 2005-10-22 15:57:09 | 显示全部楼层
我一般找备份文件或临时文件解决
 楼主| 发表于 2005-10-24 18:18:07 | 显示全部楼层
哦,谢谢,不过找不到临时文件了,备份文件也不行。
发表于 2005-10-24 18:43:32 | 显示全部楼层
修复除了recover,还有一个audit
上次有一个文件recover搞不定,audit就成功的
发表于 2005-10-25 11:19:33 | 显示全部楼层
最初由 snoopychen 发布
[B]修复除了recover,还有一个audit
上次有一个文件recover搞不定,audit就成功的 [/B]
请教一下:在不打开图形的情况下如何对其进行Audit?
 楼主| 发表于 2005-10-25 18:48:18 | 显示全部楼层
我也是说这个问题,打也打不开,怎么audit呢
发表于 2005-10-25 19:05:41 | 显示全部楼层
你把文件传上来看看,也不一定完全不能修复。
发表于 2005-10-26 12:46:41 | 显示全部楼层
找一个dwg版本转换程序,转成14版,12版试试,不过如果新实体多,会丢失一些数据。
发表于 2005-10-27 15:10:13 | 显示全部楼层
对于这个东西,我由于深受其害,所以总结了一些经验,
我认为,只要在使用m,和copy命令时候,一定要=选择分析完成了在移动鼠标,
否则出错的几率是30%左右。有时候也不可恢复!
不知道对不对,大家看着办,呵呵。
发表于 2005-10-27 16:22:46 | 显示全部楼层
在移动文字的时候特别容易出错,一定要当心
最好先存盘,这是我2002经常出现的
不知道其它的版本会不会这样
发表于 2005-10-27 16:56:59 | 显示全部楼层
大家都在讨论解决办法,但一般是什么原因导致文件打不开啊?我有时候也会莫名其妙就碰到文件出错,只能拜托临时文件,万一临时文件也没用,那可真叫冤了,如果知道怎么避免就方便了
发表于 2005-10-27 23:36:38 | 显示全部楼层
找个高版本的CAD来修复,有可能可以修复的
发表于 2005-12-21 15:23:34 | 显示全部楼层
CAD打开文件时出现如下提示:
 楼主| 发表于 2005-12-22 11:47:02 | 显示全部楼层
回复:13楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
“找个高版本的CAD来修复,有可能可以修复的  ”
修是修复了,但是会不会丢数据呢,里面提示是出了好多的错误。
GMT+8, 2026-8-30 12:17 , Processed in 0.517526 second(s), 61 queries , Gzip On.
