楼主: ouyangsong
[求助]:恐怖;cad文件异常出错,还不可修复,好掺1111
发表于 2005-12-22 11:57:56 | 显示全部楼层
检查图形的完整性
AUDIT 是一种用于检查当前图形和更正错误的诊断工具。对于检测到的每个错误,AutoCAD 给出相应说明和更正措施的建议。
“文件”菜单:  绘图实用程序核查
命令行:  audit
是否更正检测到的任何错误? [是(Y)/否(N)] <N>:输入 y 或 n,或按 ENTER 键
为便于访问,AUDIT 将所有检测到错误的对象放在“上一个”选择集中。但编辑命令只影响属于当前图纸空间或模型空间的对象。
如果将AUDITCTL 系统变量设置为 1,AUDIT 将创建 ASCII 文件说明发现的问题和采取的措施,并将报告文件放在当前图形所在的目录中,文件扩展名为 .adt。
如果图形含有 AUDIT 命令不能修复的错误,可以使用RECOVER 命令检索图形并更正错误。
GMT+8, 2026-8-30 12:16 , Processed in 1.563310 second(s), 25 queries , Gzip On.
