查看: 783|回复: 6
[求助]:pedit我怎么转不了为多线段
发表于 2005-10-21 21:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能把转线段或多线段
M
是否将直线和圆弧转换为多线段 我选Y
后面还有选项 闭合 合并 宽度 拟合 样条曲线 非曲线话 线型生成 放弃
我该选哪个啊
发表于 2005-10-21 21:17:50 | 显示全部楼层
什么都不用选,确认即可(如:回车)
 楼主| 发表于 2005-10-21 22:03:44 | 显示全部楼层
确实什么都没选 但还是不能转为多线段
发表于 2005-10-21 22:28:58 | 显示全部楼层
命令: pe 回车
PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m  回车
选择对象: 选择需转换的对象 回车
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> y  回车
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: 回车
 楼主| 发表于 2005-10-21 22:30:42 | 显示全部楼层
还是失败  不知道怎么回事?
发表于 2005-10-21 22:44:27 | 显示全部楼层
命令: pe 回车
命令:  PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个
选择对象: 找到 1 个,总计 4 个
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个,总计 5 个
选择对象:
输入选项
弃(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>: 指定第二点:
多段线已增加 4 条线段
 楼主| 发表于 2005-10-21 23:10:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上
又有个问题
有一条是公共线怎么办
GMT+8, 2026-8-30 19:50 , Processed in 0.432764 second(s), 43 queries , Gzip On.
