查看: 703|回复: 8
[求助]:现有1---16米石拱桥,桥宽5米,需要拓宽至8米,各位有什么好建议?
发表于 2003-4-14 15:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位给点意见。
发表于 2003-4-15 21:39:31 | 显示全部楼层
需要保持原造型吗?
 楼主| 发表于 2003-4-16 08:10:27 | 显示全部楼层
领导为了节约资金,不准加宽,只准考虑用钢筋砼路面板,每边飘出1。5米拓宽,黄金分割兄救救我,请问如此处理合理吗?应该如何计算?
发表于 2003-4-25 04:26:01 | 显示全部楼层
先看桥是什么拱形,材料如何,有多长的历史,有没有保留的必要,看看桥台、拱圈能不能继续用!一般来说,直接在上游加3米16.0的空心板桥要好点。(我都是这么做的)造价不是特别的高,3个16米我们这要3*8000=2.4万,还有桥台,支座等。由跨度估计是1/4矢跨比。可能桥台要6~7m高。大约要10万左右(我只是凭经验,不一定对,还不知道有没有护岸呢)。你想从拱上用悬梁挑出,并且挑出的是每边1.5米,是不太容易实现的,因为需要裸孔施工,还需要给孔加护,很危险。没有一定经验技术的资质队伍做不倒。并且有可能还会涉及到断道施工、架设便桥等可能,即不适用,也不经济,又不安全。
用1-16.0米在上游加宽。我认为比较可行。
宽要特别注意与公路路线线形的协调,且控制好板桥台帽高程,因为最后的桥面铺装是要拱桥板桥一起铺的。选用1米板还是1.5m的板要看看附近预制厂的模板。
"领导为了节约资金,不准加宽,只准考虑用钢筋砼路面板",那就是你作为技术人员需要解释的了。
发表于 2003-4-27 07:37:59 | 显示全部楼层
最初由 fnh 发布
[B]先看桥是什么拱形,材料如何,有多长的历史,有没有保留的必要,看看桥台、拱圈能不能继续用!一般来说,直接在上游加3米16.0的空心板桥要好点。(我都是这么做的)造价不是特别的高,3个16米我们这要3*8000=2.4万,... [/B]
非常感谢你将自己的设计经验奉献给大家~~~~~~~
:4 :4 :4 :c :c :c
发表于 2003-5-2 01:03:16 | 显示全部楼层
不能只听领导说的,要从技术上来考虑,慎重!
发表于 2003-5-8 01:58:17 | 显示全部楼层
只要拱圈可承受,在其上加悬臂又何尝不可,且比加一侧16米板便宜。
发表于 2004-8-20 17:49:16 | 显示全部楼层
那还要做桥梁检测。
发表于 2004-8-22 11:11:51 | 显示全部楼层
按经验,只加宽3米未必很好,加宽太少了,新桥与旧桥联系很少,新旧桥整体性很差,很容易出问题的。再者,加宽3米,新桥台开挖也受地质影响较大,按道理,新桥台肯定要比原拱桥基础要深才行,但如果地质情况不好,基础挖深了又会影响旧桥的安全。说到实例,一月前我有深刻的体会,我这里有一座原2*13的石拱桥,宽也是5米,96年要扩宽到12米,因线型所限,选择两侧各加宽4米(下游)及3米(上游)的石拱,上月一场特大洪水,下游的4米因整体性不好,受不了冲击,全部冲毁,上游的3米也出现倾斜,而旧桥护在中间,只出现小问题。这还会给人错觉:你施工的新桥比旧桥还是差呢。真是百口难辩啊。好象我还记着:石拱桥的加宽值不应少于多少米值的的,这样可以确保加宽部分的安全,你可查查看。若加宽为空心板桥,同样也应考虑一下整体性的问题。
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.457724 second(s), 46 queries , Gzip On.
