查看: 991|回复: 4
[寻找]:AutoPLANT Interference Detection
发表于 2005-10-22 14:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoPLANT Interference Detection 是一套及时的Walk-Through、设计检视(Design Review)及干涉检查软件。 AutoPLANT Interference Detection直接读取AutoCAD DWG格式,图形化的操作环境,让使用者在几小时内就可完全掌控。AutoPLANT Interference Detection支持OpenGL,对大型3D模型也可在几秒之内很快速的载入。干涉检查是减少设计过程发生错误、降低成本及提升品质的重要因素。AutoPLANT Interference Detection可以在极短的时间检测出所有的碰撞点,动态及时的检视(REVIEW),并可输出报表。
•        输入格式
AutoCAD DWG (R14, 2000, 2000i, 2002,ADT, MDT)
AutoCAD DXF
3D Studio Project
Solid Work
MicroStation DGN
AutoPLANT Interference Detection NWD, NWF格式
•        输出格式
AVI, JPG, BMP
•        3D模型WalkThrough
AutoPLANT Interference Detection提供多视窗的操作环境,并利用鼠标的控制,随心所欲地悠游于3D工厂或建筑物中。AutoPLANT Interference Detection提供及时的Zoom, Pan, Orbit, Walk, Flyby等控制方式。
•        View、Red Line、Comment
对于比较重要的位置、视角或欲与主管、业主检讨的位置,可以预先储存及做调整。如此可以节省流览模型的时间。
•        资料库连结
如果3D模型有连结外部资料库,AutoPLANT Interference Detection可查询每一个物件的资料,也可以经由外部资料来查询图形的位置。
•        测量
AutoPLANT Interference Detection可以测量两个物体间的距离及高度,也提供多种抓点模式。
•        动画生成(AVI)
AutoPLANT Interference Detection边走边录的功能,可以很轻易的录成动画并输出为AVI压缩档。
•        干涉检查 (Interference Detection)
AutoPLANT Interference Detection可检查硬碰撞(Hard Clash)及软碰撞(Clearance),多种选项及设定可以针对不同的需来做检查。 动态及时的干涉点检视(REVIEW),可非常清楚地分析每一个干涉。
那位能找个下在地址??/?/
发表于 2005-10-23 22:30:48 | 显示全部楼层
就是Bentley Exploer的一个插件嘛,下个Bentley Exploer就行了。
发表于 2005-10-24 15:03:46 | 显示全部楼层
干脆找个更正宗一些的:NavisWorks(Bentley Exploer就是NavisWorks专为Bentley做的)
 楼主| 发表于 2005-10-24 16:31:34 | 显示全部楼层
多谢指点,NavisWorks有
发表于 2005-10-24 18:04:14 | 显示全部楼层
但是NavisWorks没有Interference Detection的功能,也就是说Interference Detection
是bentley附加上去的。
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.569437 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
