查看: 2696|回复: 2
[求助]:疏散走道的隔墙窗的玻璃是否应采用防火玻璃?
发表于 2005-10-22 15:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位,小弟最近做一工程,校对人要我把开在内走廊上的窗的玻璃注明为防火玻璃,耐火极限不低于1h.理由是根据建规第2.0.1条规定二级耐火等级的建筑疏散走道两侧的隔墙应为非燃烧体,且耐火极限不低于1h.但小弟我就不明白了,按此种说法,那走道上的门和门上的亮子呢?难不成还都要用防火门窗呀?请各位指教.
发表于 2005-10-23 23:03:33 | 显示全部楼层
楼主,我认为你的疑惑有道理,你的校对有点太钻角了。规范规定隔墙的耐火极限,并未规定隔墙上采光窗也按这个时限来执行;而且,我理解隔墙耐火极限的规定主要针对火灾发生时保证在一定时间内隔墙不坍塌伤人并妨碍人员疏散考虑;实际上,一旦发生火灾,正常情况下,人员在10分钟左右就可安全退出,而这时,一般窗户还未损坏,不会伤人。我的单位建筑大师、一级注册有好多,从未有人提这样搞笑的问题。你可以再问问别人。
 楼主| 发表于 2005-10-25 12:18:00 | 显示全部楼层
多谢二楼的兄弟.我已和校对以及审核人沟通了,就用普通玻璃.大不了施工图审查提出后再改.
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.449380 second(s), 36 queries , Gzip On.
