查看: 1889|回复: 11
[ARX程序]:请教关与acedGetpoint()的问题!
发表于 2005-10-24 14:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近编程时发现acedGetpoint()放在acdbopenobject(pent,----)   、  pent->close() 此两条代吗之间,则autocad2002出错,
而acedGetpoint()放在实体的打开、关闭语句之外,则没问题!
不知是什么原因?
发表于 2005-10-24 18:52:04 | 显示全部楼层
我的认为,不知是否正确?
你想一个实体被打开,而acedGetpoint()内布是在对数据库进行分析的,为何呢?你想在获取一个点时不是有对象捕捉吗,这些捕捉点不是要根据数据库分析得来的吗?而其中一个实体被你打开,就是被你占用,acedGetpoint()可能优先级别不够高,他在遍历数据库时发现了一个打不开既读不出数据的实体,所以他就报告错误了。你把对象捕捉功能等关闭再试试,任何结果都告书我一声。我只是主观推断了。
 楼主| 发表于 2005-10-25 10:11:02 | 显示全部楼层
好的,我试试!
你也可以试试
谢谢你!
我把对象捕捉功能关闭了,还是不行啊!
所有参考书上的例子acedgetpoint()随便放在什么位置,没有上述限制,
到底是怎么回事呢?
发表于 2005-10-25 10:45:09 | 显示全部楼层
成功了吗?
 楼主| 发表于 2005-10-25 12:08:56 | 显示全部楼层
没有成功
发表于 2005-10-26 13:23:33 | 显示全部楼层
acedgetpoint()是用户交互使用的函数,对于这样的操作,一般用在程序的开始阶段,也就是任何实体被程序打开之前,这就是为什么要求打开实体后要及时地关闭。我想在进行任何用户交互式操作时先调用交互操作函数得到结果,然后在在这些结果上进行一些打开实体等等对数据库的操作。就不会出任何问题了。
发表于 2005-10-26 17:02:24 | 显示全部楼层
正如楼上说的,如果不及时关闭实体就会产生意外的结果。那你能否把实体先关了在去操作呢?,为何一定要那样做,说说你的理由好吗?
 楼主| 发表于 2005-10-28 19:27:21 | 显示全部楼层
参考书从没有这方面的说明
而且acedgetpoint()函数这些书中也是随便放的,无所谓打开与关闭的
不知各位有没有碰到此类问题?
比如说我要修改一条多义线的一个顶点,我比较习惯打开实体后,再用此语句提醒用户输入点。
参考书中也是这们使用的
发表于 2005-10-29 00:08:49 | 显示全部楼层
比较好的习惯是:
先打开实体,读取你需要的数据,将这些数据保存在变量中;
然后关闭实体;
提示用户输入点等信息;
再打开实体;
修改实体的顶点;
最后一定要关闭该实体;
 楼主| 发表于 2005-10-29 09:24:04 | 显示全部楼层
谢谢RedCAD,ARX程序有些问题总之比较怪异
发表于 2005-10-29 23:23:56 | 显示全部楼层
最初由 yao2001xp 发布
[B]谢谢RedCAD,ARX程序有些问题总之比较怪异 [/B]
不是怪异,而是什么事情都有它自己的规则。
发表于 2005-10-31 12:45:11 | 显示全部楼层
既然选择了ARX,那就要遵循它的规则
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.275782 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
