查看: 1394|回复: 2
[编程申请]:怎样在每个交点自动执行打断命令
发表于 2003-4-14 22:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助各位大哥:
在Autocad2000中,对图形进行编辑时,经常需要对当前图形中各线条之间的相交点执行打断命令.使用"对象捕捉 - 交点"和"打断"命令逐个进行,相当费时.如何使用VLISP编写一程序,使之能在当前图形的每个交点处自动连续执行"打断"命令?
已领礼包: 145个
发表于 2003-4-14 23:14:52 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:[求助]:怎样在每个交点自动执行打断命令
最初由 clp001 发布
[B]紧急求助各位大哥:
在Autocad2000中,对图形进行编辑时,经常需要对当前图形中各线条之间的相交点执行打断命令.使用"对象捕捉 - 交点"和"打断"命令逐个进行,相当费时.如何使用VLISP编写一程序,使之能在当前图形的每个... [/B]
如果写程序,求得交点后,用(command ".break" (list e pt) @) 打断.
另: 晓东工具箱-曲线工具里面已经提供"交点打断"的工具.
另:如果你使用XDRX_API开发LISP程序,那么提供了现成的函数:
  1. <normalfont>
  2. 257. xdrx_curve_intersectbreak
  3. 功能:将选择集中的曲线在所有交点处break
  4. 调用格式:(xdrx_curve_intersectbreak <选择集> [误差距离] [自身打断标记] [进度条间隔])
  5. 返回值:NIL
  6. 说明:参数
  7.         [误差距离]:整数或者实数,两个曲线顶点到另个曲线距离在误差内,算作相交
  8.         [自身打断标记]:T,对于复杂实体如POLYLINE,SPLINE等自身相交也打断,NIL不处理自身相交
  9.         [进度条间隔]:大于等于0的整数,为0,不显示进度条,大于0的值作为每处理这些实体后,进度条显示一次进度。
  10.
  11.      不给这些参数,默认值是:误差100,自身打断T,无进度条0
  12. </normalfont>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-4-15 22:32:39 | 显示全部楼层
晓东就是晓东 !......
感激晓东的同时,也感激那位给我推荐晓东的网友!
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.840872 second(s), 36 queries , Gzip On.
