查看: 905|回复: 4
[必看]:免费在线电影破解((最新技术)
发表于 2005-10-24 18:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费在线电影破解((最新技术)
    其实稍懂一点网页制作的朋友都知道破解在线电影的最好方法就是把页面保存下来,然后用网页编辑软件将保存的页面打开,再找出其中的url链接即可
  这显然是一个很不错的办法,但也有不管用的时候,有些网站,特别是官方网站,会千方百计地让你无法下载网页或是查看源代码,如在源代码中加以限制,右键的屏蔽,使用java链接,使用控件播放,或是php,asp等动态网页技术等
  这时候就要用掉线法来破,破之前最好有个理想的播放器,这里建议使用realone player,它是目前最好的网络流媒体播放器,几乎支持所有的媒体文件格式。
  虽然很多人都知道,但还是先在这里先介绍一下破屏蔽右键的方法,可以先点住右键不放,这时会弹出警告框,然后将鼠标移动到确定按钮上点击,然后回到你所选的目标上松开右键,菜单回来了,如果你只是想要获得一个连接,可以简单的使用拖放方法将其拖至flashget或是netants的浮动窗口就,可以再新建下载任务框中得到连接
  下面说一下媒体指向文件,这些文件的后缀名通常是.asx .pls .smi .ram
  其中.asx文件指向.asf文件,.pls文件一般指向一个php播放列表.smi主要指向rm文件,指向文件常常用来掩盖文件的真实地址,比如你虽然有办法查看原代码,却只能得到一个http://www.***.com/****/****.smi的连接,使用flashget或是netants甚至是streambox下载时,都无法找到其真实地址,下载后发现是一个.smi的文件,用文本编辑器打开,发现虽然有部分代码,但没有你要的连接,所以只能在线播放
  其实破解后多数是一个rtsp协议的连接 .asx文件就容易些,一般用streambox下的时候都能找到对应的.asf文件的真实地址。.ram文件一般也可以,如果不行的话,改成.rm,还是不行,就老老实实把下载的.ram文件用文本编辑器打开,不要被它的文件类型所迷惑,其实是个纯文本文件。
  掉线法顾名思义其实很简单,下面说一下方法:首先用realone播放你想要的文件,然后打开网络连接属性窗口,把本地连接禁用,或者你用防火墙的禁止访问也可以,只要令其掉线就可以,马上就会弹出一个窗口,里面就是文件的真实地址(有时也不一定,但给出的连接一定有用!)
  如果没有,那就选择play-->previous clip窗口就会老老实实的弹出。
  光说不练不行,下面介绍一个yanzi的网站,大家试试看
 http://www.mdyanzi.com/ ;;
  这是warnermusic(华纳唱片)的孙燕姿官方网站,里面有超全的yanzi MV,这个网站上还有yanzi写的留言哦,她有空还会回复网友的留言 好象有点跑题了,言归正传
  这个网站需要先注册才能观看在线mv 而注册一般需要两天时间才可以通过,所以给大家个帐户,不用等两天了 usr:gray110 pw:820104
  选择左边的Music Video 点一个mv看看,可以发现使用了java连接以控件形式播放,第一个mv是rm文件,这里就可以显出realone的优势了,因为realone的屏幕控件上有右键菜单,而window media没有,你现在可以从右键菜单中选择play in realone player,然后按照掉线法破解
  你会获得一http://www.mdyanzi.com/musicvideo/rmsong.php?filename=******.rm的连接,显然没有完,下载它,用文本编辑器打开,真实地址出来了
  那么wmv格式的mv怎么破呢,呵呵,仔细想想就通http://www.mdyanzi.com/musicvideo/rmsong.php?filename=******.rm连接后面的文件名改换掉,再按照上面说的下载打开,OK,搞定的吧^_^
  大家还可http://www.tvb.com.cn ;;
  或http://www.mtv.com ;;试试
  如果要破更高级一些的官方网站的在线视频,如韩国星际网站上的视频,等等
  就必须掌握一定的动态网页编程技术了,终究还是要从原码下手。
  mtv.com是大型的欧美音乐官方网站,上面几乎有所有欧美歌手的mtv,而且画质都很高,只可惜是片段,谁叫老外都那么注重版权呢,哪象我们中国D版泛滥啊
  按照上次说的掉线法是没有办法破解这个站上的mtv的,阴险的老外在指向文件中加一个广告视频,掉线后只能得到这个文件的地址!
  我们就拿brandy的mtv中的一首full moon来说一说,地http://www.mtv.com/bands/az/brandy/audvid.jhtml ;;
  页面没有禁用右键,查看连接属性,发现后面有个#号,所以是行为连接(这里说的行为就是dw中的behaviour)一般官方网站都是采用控件窗口播放的形式,这里也不列外
  而且用来弹出控件窗口的连接一般采用java或是behaviour调用函数来打开媒体库中的文件,而每个文件都有自己的编号,也就是id属性。这个网站属于后者,由于使用了
  jhtml的虚假指向功能,当你用右键目标另存为的方法时,下载的不是弹出的窗口页面,而是连接所在页面本身,相信你已经试过了,从下载的页面 audvid.htm 的原代码中可以验证上面所说的
  现在该请出页面保存的法宝frontpage了(什么什么!frontpage?!有没有搞错啊)是的,只要页面支持拖放,frontpage就可以把页面上的所有元素都copy不走样的复制到编辑窗口中!
  而dw却做不到!现在知道微软的厉害了吧^_^ 打开播放窗口,选中所有内容,ctrl+c ctrl+v......简单搞定了第一步! 当然如果他要是在播放窗口中做绝的话(真正的禁用鼠标左右键,不支持拖放,点右键不是弹出警告窗口,而是没有任何反映,你只能用左键点击超级连接,并且屏蔽ctrl,alt等功能键的使用...这些他完全可以做到!)那我们就没有办法保存控件窗口页面了吗? NO NO NO,我们可以从前面下载的 audvid.htm 中找到出口 不要忘了既然连接调用函数来打开播放窗口,那这个函数必然可以在页面中找到!
  仔细点 你很快就会找到这个函数:
  注意粗体部分 结合行为链接的vid属性拼成下面这个连接:(注意:如果不加VID属性将得不到控件部分代码)
 http://www.mtv.com/sitewide/videoplayer/index.jhtml?vid=15314 ;;
  呵呵,有没有一点成就感?^_^
  下面仔细观察控件部分代码,发现了什么?一个指向列表文件smilmaker.smil 而后面的clipids=1499111则是视频的编号,尝试下http://www.mtv.com/sitewide/videoplayer/smilmaker.smil ;;
  用文本编辑器打开下载的文件,可以发现视频的片头片尾视频文件的地址和用掉线法破解时出现的广告视频的地址。中间content部分本该是所有mtv的编号列表,可是这里没有,阴险的老外在原代码里加了限制。
  下面尝试下http://www.mtv.com/sitewide/vide ... mil?clipids=1499111 ;;
  这次便可以发现你花了半天时间想找的东西rtsp://a1924.r.akareal.net/ondemand/7/1924/29/3c858c52/crlus.mtv.s8.com/169/mtv/realmedia/g2/clips/b/brandy/full_moon_320.rm ;
  好好享受一下辛苦所得吧,画质很不错,全屏都没有问题
发表于 2005-10-24 21:15:30 | 显示全部楼层
高人
发表于 2005-10-27 15:40:25 | 显示全部楼层
不简单!!!!!!
发表于 2005-10-28 19:30:35 | 显示全部楼层
可以哈哈.试试
已领礼包: 59个
发表于 2005-10-30 20:55:58 | 显示全部楼层
顶一下,  添加到收藏夹
GMT+8, 2026-11-4 01:32 , Processed in 0.432172 second(s), 40 queries , Gzip On.
