楼主: 老人小孩
[求助]:图纸中的文字怎样修改?
 楼主| 发表于 2005-10-25 11:01:54 | 显示全部楼层
3、在图形中选择现实为乱码的部分,在属性框中将图层更改为文字图层。
 楼主| 发表于 2005-10-25 11:04:47 | 显示全部楼层
4、在这里将全部更改成“文字”。然后再文字选项中更改字体为宋体。
 楼主| 发表于 2005-10-25 11:09:57 | 显示全部楼层
我不知道我做的对不对,不过这样子改过来很多了,但是还有一部分有点乱,谁能继续解决一下。
发表于 2005-10-25 13:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
把你的图纸发上来吧,我们也好给你改
发表于 2005-10-25 13:46:19 | 显示全部楼层
最初由 唯一00 发布
[B]不过韩文的错误还没见过。字体出现的问题一般都是问号,
你这个就不知道了,你搞些文字传上来我们看看撒。你这样让我们猜猜到什么时候去阿 [/B]
我怎么看了是RI文???怎么看出是韩文的???
 楼主| 发表于 2005-10-25 14:24:05 | 显示全部楼层
好的,我把图纸发上去,一共两部分。
 楼主| 发表于 2005-10-25 14:27:57 | 显示全部楼层
第二部分。
发表于 2005-10-25 15:02:26 | 显示全部楼层
用“特性”查此用的文字样式,比如是ABC。
用“文字样式”查ABC样式用何字体,此图好象用的是bigfont.shx字体,将它改为gbcbig.shx试试如何?
发表于 2005-10-25 15:59:21 | 显示全部楼层
一般是问号
这种情况还没遇到过,不过原作者用的是什么字体,字体宽度比例多少,谁知道啊,无论那一项没改对,都解决不了问题
发表于 2005-10-25 17:28:25 | 显示全部楼层
你的图纸PART1下载不了~~~~
 楼主| 发表于 2005-10-25 19:43:51 | 显示全部楼层
我自己刚才下载了一下,没有问题的,能下来的。
发表于 2005-10-26 09:07:37 | 显示全部楼层
这是乱码,是因为找不到字体产生的。只要把字型改成正常的字体就行了。比如宋体什么的。很好解决的。
发表于 2005-10-26 09:27:37 | 显示全部楼层
会不会标点符号是全角的关系
发表于 2005-10-26 17:17:18 | 显示全部楼层
你在打开图的时候会出现指定字体给样式   那里有大字体     你自己可以选择自己要的字体
 楼主| 发表于 2005-10-26 21:41:58 | 显示全部楼层
不是这样子的,有的图纸可以使用这种办法改正,有的就不行,看下面这一张图纸,好像是我没有原作者的字体库的原因?
GMT+8, 2026-10-21 05:22 , Processed in 0.977946 second(s), 59 queries , Gzip On.
