查看: 7638|回复: 31
[分享]:在AutoCAD 2006上安装并使用探索者2.7 全攻略(原创)
发表于 2005-10-25 11:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【在AutoCAD 2006上使用探索者2.7 全攻略】
1. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.2临时改为R16.0。
2. 安装tssd 2.7。
3. 下载tssd.cui到探索者安装目录:“TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。
4. 再次运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.0改回R16.0。
5. 运行 AutoCAD 2006,工具-选项-配置,删除“Tssd2004S”。点“添加到列表”新建配置,命名为
Tssd2006S,并将其置为当前配置。
6. 工具-选项-文件,在“支持文件搜索路径”中添加探索者安装目录:“TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。
7. cuiload加载tssd.cui。
8. 点菜单:TS工具-屏幕菜单开关。如图打开的菜单比较宽,就把它拽出来,调整好,再拽回去。再锁定
全部就好了。
9. 退出AutoCAD 2006。察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为
"X:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /p <<未命名配置>> 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
10. 右键拖动AutoCAD 2006快捷方式,点复制到当前位置,修改名称为“探索者2.7 for ACAD 2006”。
察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为 "X:\Program
Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /p Tssd2006S 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
11. 这下就全弄好了,我们双击AutoCAD 2006快捷方式,即启动AutoCAD 2006。双击探索者2.7 for ACAD
2006快捷方式,即启动探索者。
嘿嘿,大家觉得好用的顶呀!
发表于 2005-10-26 15:05:38 | 显示全部楼层
我们这里要求用R14  +3.5   :(
发表于 2005-10-27 17:16:20 | 显示全部楼层
呵呵!按1楼楼主提供的方法试试看!
发表于 2005-10-28 13:50:20 | 显示全部楼层
TSSD2.8直接安装使用。很简单,不要这么复杂的。
用menu命令加载TSSD菜单。在主企业文件里面更改就可以了。
 楼主| 发表于 2005-10-28 14:15:40 | 显示全部楼层
最初由 JHE 发布
[B]TSSD2.8直接安装使用。很简单,不要这么复杂的。
用menu命令加载TSSD菜单。在主企业文件里面更改就可以了。 [/B]
我说的就是这个意思呀,只不过我写的很详细罢了。嘿嘿。
发表于 2005-11-1 09:41:28 | 显示全部楼层
楼主能否提供3.0在2006下使用的文件,期待。
发表于 2005-11-2 18:07:31 | 显示全部楼层
用menuload命令
发表于 2005-12-1 17:15:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,不错的
发表于 2005-12-6 18:52:21 | 显示全部楼层
探索者结构tssd使用技巧.rar
发表于 2005-12-10 15:37:16 | 显示全部楼层
希望楼主能提供探索者最新版在AutoCAD2006 中的使用方法。
发表于 2005-12-10 16:56:32 | 显示全部楼层
还是等着TSSD自己的安装文件支持吧。
发表于 2005-12-11 14:15:05 | 显示全部楼层
我们也这里要求用R14 +3.5
发表于 2005-12-12 21:57:48 | 显示全部楼层
我们也这里要求用R14 +3.5
发表于 2006-1-6 10:14:53 | 显示全部楼层
有些指令不能用
发表于 2006-1-7 00:25:50 | 显示全部楼层
有TSSD3.2的pj吗?
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.713437 second(s), 60 queries , Gzip On.
