查看: 1185|回复: 5
[求助]:表格的图层不是ele_text的时候
发表于 2005-10-25 12:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当表格线的图层不是ele_text的时候,比如是ele_text1等,所有有关表格的命令都不能将其识别成表格。
发表于 2005-10-25 14:08:21 | 显示全部楼层
表格线需要在一定的专用层上,否则容易出现识别的错误,例如将导线识别为表格线。有需要将表格线画在其他层上吗?
 楼主| 发表于 2005-10-25 17:52:40 | 显示全部楼层
现在的文字可以是在多个图层上了啊,对应的表格应该也应该可以在多个图层上。
现在只能在ele_text层做好表格,在转到其它文字层上。
发表于 2005-10-25 19:10:45 | 显示全部楼层
【写表文字】的文字并不能写在其他层上啊。ele_text1层上的文字也不是用理正命令直接写出来的吧?为什么需要将表格放在其他层上?
 楼主| 发表于 2005-10-26 09:48:45 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【写表文字】的文字并不能写在其他层上啊。[/B]
我的意思就是希望“写表文字”能写到其它层上。
最初由 Qun 发布
[B]ele_text1层上的文字也不是用理正命令直接写出来的吧?[/B]
用“引出标准”、“多行引注”等命令可以直接写出ele_text1层上的文字的。
最初由 Qun 发布
[B]为什么需要将表格放在其他层上? [/B]
强、弱电的导线、设备、标注文字等什么都分开了,就表格还是同一个层……这样好像不是很好吧。
发表于 2005-10-26 18:48:15 | 显示全部楼层
用“引出标准”、“多行引注”等命令的文字是写在sig_text1层上的。
只有不得已的时候,才考虑增加图层,没有实际需要增加图层得不偿失的。
GMT+8, 2026-11-2 16:42 , Processed in 0.465669 second(s), 42 queries , Gzip On.
