查看: 789|回复: 2
[求助]:请问哪位能教教我如何重装我的电脑
发表于 2005-10-25 13:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好把每一步写清
如有网址也可以
发表于 2005-10-25 14:38:21 | 显示全部楼层
首先要拔掉网线
然后找张XP的光盘装进光驱,然后重新启动。
在刚刚启动时,按住DEL,进入BIOS设置,
改为首先从光盘启动,第二从硬盘启动,
保存后退出BIOS。
然后重新启动时,系统会自动从光盘启动,
并会提示,C盘已装有一个系统,
按提示选择格式化原有系统,并安装新的系统
其他的就根据提示来一步一步操作即可。
系统安装好后就立即装杀毒软件和防火墙,然后才可以上网哦。
发表于 2005-10-25 19:29:29 | 显示全部楼层
我也来。
首先要拔掉网线
然后找张98的光盘装进光驱,然后重新启动。
改为首先从光盘启动,第二从硬盘启动,
保存后退出BIOS。
然后重新启动时,系统会自动从光盘启动,
接下来就来到了DOS,用format命令格式化C盘(你将要安装系统的盘)
再切换到光盘盘符,运行98安装程序(一般是SETUP)
其他的就根据提示来一步一步操作即可。
*-*7 *-*7 *-*7 *-*1 *-*4 *-*5 *-*2
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.537139 second(s), 36 queries , Gzip On.
