查看: 1234|回复: 0
[密技]:如何在WniXP下安装ACAD2000
发表于 2002-4-29 23:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于老版本的软件,如果是硬件加密锁的形式的,你需要下载最新的彩虹锁的驱动
程序(下载地址:http://www.rainbow.com/support/eu_support.htm),版本是Senti
nel System Driver v.5.392 – 大小 3.36MB;如果是软件加密的,你需要从http://s
upport.autodesk.com/ 或者http://www.autodesk..com.cn/ 上下载最新的SLM 软件RT
S324010.exe 大小834 KB。
对于有些版本的Autodesk 的以往版本的软件,例如AutoCAD M2000,安装时会提示:“
不兼容的Windows版本。”这时,你需要启用Windows XP 的程序兼容向导。
Start(开始)->All programs(程序)->Accessories(附属应用程序)->Program Comp
atibility Wizard(程序兼容向导)
定位到光盘的Setup.exe。
在"Select a compatibility mode for the program(选择一个兼容模式) "中选择“
NT4(Service Pack 5)”。哈哈!你就可以骗过AutoCAD M2000安装程序内的Windows 版
本检查,继续安装啦!
当然,AutoCAD 2002 系列的软件,还有Inventor 系列软件的Windows XP 兼容性是没有
问题的。
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.345754 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
