查看: 967|回复: 8
[求助]:何为绿化隔离带
发表于 2005-10-25 21:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下,绿化隔离带属于绿线吗?那绿化隔离带内可以建球场吗?例如网球场,篮球场之类的。做停车场可以吗?哪位了解的请解释一下,谢谢了
发表于 2005-10-26 15:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-29 01:26:21 | 显示全部楼层
1楼的,你是那个城市的呢?绿化隔离带这么夸张的宽?呵呵。
按照你说的那个意思,你指的绿化隔离带应该不是道路上的,那应该称为公共绿地。绿地不得变为任何其他性质的用途。
发表于 2005-10-31 10:03:53 | 显示全部楼层
楼上说的对,不是很明白楼住的意思,你说的那种是不是不是人为控制的绿化带吧,或者是一块闲置地
发表于 2005-10-31 16:08:37 | 显示全部楼层
1楼的绿化隔离带太宽了吧,超过8米面积大于400平方米,就属于公共绿地了,好象
发表于 2005-11-1 08:11:05 | 显示全部楼层
绿化隔离带一般指的是道路中间的,是不允许作他用的。
但也有铁路、桥梁、河道两侧的隔离带,但好像不让座其他的。
 楼主| 发表于 2005-11-4 10:21:06 | 显示全部楼层
终于有人回复了,谢谢了。
可能我讲得不太清楚。我是在做一方案时遇到的问题。该方案要求“建筑退缩东侧规划60米道路边线大于等于30米,作为绿化隔离带”。这个绿化隔离带是在该方案地块里面划出来的。有30米那么宽啊,只能全部做绿地?我不太明白这个绿化隔离带的含义。
发表于 2005-11-4 10:53:49 | 显示全部楼层
象你说的这种情况,估计是整个市区已经规划进去的绿化带,地块本身属于甲方,但退出30米的绿化带所有权不属于,应归市政统一管理
发表于 2005-11-5 22:56:09 | 显示全部楼层
他的意思是让你退出来绿线30m,并不全是让当作绿带,也可以作为人行道,或其他用,属于控制地带,也有可能是他提的规划设计条件不规范。
GMT+8, 2026-11-4 07:22 , Processed in 1.384424 second(s), 48 queries , Gzip On.
