楼主: monkzb
[分享]:95年注册建筑师设计与表达考试真题全套
 楼主| 发表于 2003-4-15 12:31:22 | 显示全部楼层
30
 楼主| 发表于 2003-4-15 12:32:30 | 显示全部楼层
31
 楼主| 发表于 2003-4-15 12:33:10 | 显示全部楼层
32
 楼主| 发表于 2003-4-15 12:33:51 | 显示全部楼层
33
 楼主| 发表于 2003-4-15 12:35:56 | 显示全部楼层
34 over
发表于 2003-4-15 16:16:40 | 显示全部楼层
只有95年的大作图???
发表于 2003-4-16 13:32:09 | 显示全部楼层
警惕
千万不要拿过时的东西来骗大家的钱。很无聊。
 楼主| 发表于 2003-4-16 22:43:17 | 显示全部楼层
大爷们真难伺候啊!本来还想上传95和01年的作图评分标准和答案,现在看来是没必要了!我真他妈心寒!
另外,作图题有过时的说吗?作图基本原理的掌握是注册建筑师的主要考点,并非让你们去猜测考题,上面的题是我考过那年凭记忆记下的,同时还有我当时的答案及标准答案,如果二者对照一下的话,就应该知道得分点与失分点了!这样复习起来心里不更有底吗?我之所以收币是帮院一位同事的,他今年只有构造一门了,下载的也是95年的构造题,因为构造考的很广,有了真题就可以知道有多广,如此而已!
发表于 2003-4-16 23:31:18 | 显示全部楼层
善哉善哉!有些人认为于己无用又何必口出恶言呢?多谢monkzb大哥!
我还想要95和01年的作图评分标准和答案,可否发到我信箱autoboy@zs165.com
感激不尽!
发表于 2003-4-16 23:34:53 | 显示全部楼层
林子大了什么鸟都有!我无偿援助大家考题,在PP上还有骂人的呢?!好人难做!
发表于 2003-4-17 08:48:54 | 显示全部楼层
骂人的毕竟是少数,可能他们也不是真正需要,信口开骂的人也是很多的。
我感谢您!
发表于 2003-4-17 12:05:08 | 显示全部楼层
多谢啦!
不知道怎么来安慰你!公道自在人心!
建议斑竹对口出不逊者关禁闭!
 楼主| 发表于 2003-4-17 17:36:25 | 显示全部楼层
由于院里要求过了关的要帮助没过的同事,因此有幸在院内部对作图科目谈了一些体会,下面对一些要点一并发表如下,希望对兄弟们早日跳出火炕有所帮助:
1,        大的方面。注册建筑师方案作图有其特殊性,那些题目如果放在平时,相信绝大多数都没问题,但其特殊性在于“在规定的时间内完成规定的内容(双规?)”,这就要求有一些技巧了,而我们的复习班老师大多数都没有真正参加过考试,往往理论上的东西讲的太多,临战的东西却太少,而这正是我们所需要的,他们往往把我们当作大学里的学生了,须知注册建筑师考试是理论与实际的高度结合,所以我就重点就这方面谈一下。重要性以序号为准:
a,        一定要用足够的时间好好弄懂题意,目的是找到解题要点!!!!!!
作为一种考试心理,由于时间的原因,都希望迅速开始动笔。有的人进入考场前非常明白这一点,刚开始还沉的下心,但看到左邻右舍都开始画图了,自己还未动笔,于是就有点慌了,结果是越慌越乱,导致对题意的错误理解或者找不到解题的入口点,误入歧途,结果可想而知了,因为作图题是以得分点累计出来的,举例如下:
01年有一道法院泡泡题,如果内外交通没有完全分开,扣30分!虽然在内部交通中也还有法警与法官的流线交叉问题(有人在这里花去大量时间),但标准答案的解释是他们可以在时间先后上分开,(法官先进入,犯人后进入,有点不那么令人信服)。
01年作图大题如果把恐龙蛋放在室外,扣30~40分,理由是不符合逻辑(风吹日晒?),同理设备用房位置没靠近展厅及会议室,扣10分!
98年考的是一玉器专卖店,参观流线题目已经给出,如果不符合扣20~30分!
96年考的是一道专家楼,场地左右方向为南北向,如果客房部分朝向不好,扣30分!
以上讲的是一些主要扣分点,如果没好好理解题意,一开始就误入歧途或者说是圈套(典型的是01年的恐龙博物馆),由于你没有时间来进行改正,这30分就失去了,即使你其它方面得满分,都只有70分,如果你在其它方面还有所闪失,就肯定不行了!“因此用足够的时间好好弄懂题意,找到要点”用一句话说就是似慢实快!因为我们在平时工作中对任务书的理解往往都没有时间上的要求,久而久之就不适应这种快速解题思维方式,这是必须要注意的!
2,面积方面的问题。
如果你没有在第一方面犯错误,恭喜你!接下来的问题就是面积方面的,其实这个问题应该与功能分区、交通方式联系起来考虑,我这样的:一开始不管那些繁琐的面积,首先分别把底层面积与基地面积比较一下,对建筑总对体量有所了解,再把底层公共部分房间面积、内部部分房间面积(试卷上一般都给你区分好了)等的总和分别计算出来,目的是构思画草图时对它们之间的体块大小有一个相对的比例,不至于太失真,然后结合房间功能、对基地的要求、流线等确定合适的内部交通方式,停车场等,完成后,接下来才来具体确定房间面积,总的原则是在数量众多的大致相同的面积类型之间、大房间与大房间之间应该有一个上下对应关系,注意不要太在乎稍微的面积差异。太具体的我就不说了,每人都有自己的习惯思维方式,但有一条是共同的:从大的方面入手,逐渐细化!
C,其它
最好不要用针管笔,用有粗细划分的签字笔(后者干得快,试卷是否整洁有5分,这常常是阅卷老师手上最灵活的分),同理,不要用徒手画(扣5分)。
好了,付上一张96年专家楼作图题我的一位同事的作图答案,场地上下为东西向,左右为南北向,要求主人口从西面进入,有具体的房间面积要求,这位同事96年有一道题没作(呵呵,没时间了),最后居然也过关了,可见作图应该得很高的分了。
 楼主| 发表于 2003-4-17 17:37:04 | 显示全部楼层
2
发表于 2003-4-17 22:50:56 | 显示全部楼层
monkzb  的经验使我深受启发。
GMT+8, 2026-11-23 15:41 , Processed in 0.343311 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
