查看: 1199|回复: 13
[讨论]:这个问题我搜索过了,论坛还没有,大家来来看一下,关于CAD下计算线长度的问
发表于 2005-10-26 12:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个关于CAD使用的问题?请CAD高手指点一下,谢谢了!!!
俺现在正在学习用CAD画布线图,可是遇到一个问题!   就是要计算很多线的长度(包括带拐弯的线的长度),最后要得到每一条线的一个总长(每线带拐弯的),由于数量较多,如一果一个一个算的话,可能一天也算不完,所以俺就来这里请教一下高手CAD有没有这样一个功能或者有一个什么样的能简便的方法!
还有一个问题就是CAD有没有能自动统计块数量的功能,要是有的话就可以省很多事了!
俺在这里先谢谢大家了,希望大家帮小弟一把!!
发表于 2005-10-26 13:56:35 | 显示全部楼层
首先要保证你画的线是多段线,如不是的话编辑成多段线,再在命令行输入LEN,直接点击你要测量的线即可在命令行出现该线的长度!
 楼主| 发表于 2005-10-26 14:12:50 | 显示全部楼层
我是用line画的线,这样的能不能测出来呢?要怎么做?
我是刚开始学CAD的,多线段怎么画的?用什么工具啊?我用的是2004迷你版的CAD!
发表于 2005-10-26 14:21:20 | 显示全部楼层
多段线用PL画,
2楼说的用LEN点到只能显示一条多段线的长度,有没有办法能一条条点,它的长度自己一条条加起来?
 楼主| 发表于 2005-10-26 14:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
4楼说的 极是  俺也有这种想法
发表于 2005-10-26 14:30:51 | 显示全部楼层
1、选定所有需要统计的线条,可以借助快速选择和隔离图层;
2、List列表;
3、打开EXCEL,利用EXCEL的数据分列将需要的长度提取出来。这个时候已经可以看到所有的长度了,用EXCEL直接计算总长就行了。
第3步可以参照猫王以前的一个动画演示:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=557057#post557057
 楼主| 发表于 2005-10-26 14:37:50 | 显示全部楼层
6楼的办法是不错,可是如果线多的话,可能就慢点了吧!
CAD没有这样的功能吗!  如果没有的话CAD应该加上这样的功能!!!
发表于 2005-10-26 14:49:16 | 显示全部楼层
最初由 心情树 发布
[B]可是如果线多的话,可能就慢点了吧! [/B]
按现在的电脑运行速度,算个几千条线,应该要不了一秒钟吧?!
发表于 2005-10-26 15:21:46 | 显示全部楼层
还是这位牙齿长不住的地好长老的办法多,我也学了一个见识,谢了,长老,建议你换一口不锈钢或者是钛合金的牙齿比较好。哈哈哈
 楼主| 发表于 2005-10-26 18:37:22 | 显示全部楼层
这个方法是比手工快多了,呵呵,不过俺水平....................
快速选择和隔离图层怎么用啊   俺现在连图层复制都不会,刚开始学的,多多见谅了!!!!
只有这一种方法吗?有没有更便捷的方法?
发表于 2005-10-29 16:31:51 | 显示全部楼层
论坛里关于统计线长、面积、快的数量的程序很多很多,你自己去搜一下吧。
发表于 2005-10-29 16:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-29 17:02:35 | 显示全部楼层
使用命令“PE”——“J”——“选中连续的线段”——“回车”,按命令“mo”选中那条线。查找线长数据就行了
发表于 2005-10-30 11:30:35 | 显示全部楼层
题目真的很难
GMT+8, 2026-8-30 19:26 , Processed in 0.489051 second(s), 60 queries , Gzip On.
