查看: 760|回复: 7
[求助]:花瓶的底部是漏的???
发表于 2005-10-26 22:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶部是好的!!花瓶的底部是漏的???底部也有一个面啊???
 楼主| 发表于 2005-10-26 22:17:52 | 显示全部楼层
顶部!!!
 楼主| 发表于 2005-10-26 22:18:31 | 显示全部楼层
底部!!!如果把地面拉伸成实体就不会漏了!!!面为什么挡不住???
发表于 2005-10-26 23:13:21 | 显示全部楼层
你是抽壳得出来的图吗?
 楼主| 发表于 2005-10-27 08:17:34 | 显示全部楼层
不是,是用曲面做的!!!
发表于 2005-10-27 09:03:13 | 显示全部楼层
我猜你这底圆面不是曲面而是圆形转面域而得的 。这样的面域有方向性,你可以先把它分解,然后Z向坐标转180°再转面域。看看效果如何。
 楼主| 发表于 2005-10-27 10:59:35 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒,确实是因为面域的问题造成的!!!从上面看得到,下面看不到!!!现在解决了!!再次谢谢!!!
发表于 2005-11-9 14:51:30 | 显示全部楼层
就是这样的,面有方向性,瓶内瓶外你可以做两个面
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.544177 second(s), 47 queries , Gzip On.
