查看: 1212|回复: 9
[求助]:理正建筑能否将无名块转换为普通块?
发表于 2005-10-26 23:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图!
今天有个同事拿个图过来让我来做,真是难倒我了?
没有办法只有上网求助了!
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-26 23:20:40 | 显示全部楼层
附件在这里,欢迎下载!
发表于 2005-10-27 08:37:17 | 显示全部楼层
如果炸开你的无名块,再用【做块处理】将其做成随机名块,就应该可以在位编辑了。增加将“无名块变成随机名块”的功能没问题,但要你的无名块是怎么来的,是不是有普遍意义?
发表于 2005-10-27 11:15:26 | 显示全部楼层
无名块不能炸开啊……
处理无名块主要是在利用一些所谓“加密”的图纸的时候。
发表于 2005-10-27 17:25:50 | 显示全部楼层
无名块当然可以炸开,我不知道“加密”图纸是什么?
 楼主| 发表于 2005-10-28 00:00:45 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]如果炸开你的无名块,再用【做块处理】将其做成随机名块,就应该可以在位编辑了。增加将“无名块变成随机名块”的功能没问题,但要你的无名块是怎么来的,是不是有普遍意义? [/B]
QUN哥哥,这个话就说不定了?
炸开无名块,做成随机块?如果这个无名块的量多怎么办?难道做成随机块后,再用块替换块吗?如果块的插入的基点不一样的话,替换的块的位置会有问题的?
我这个图是人家给我们做的,传过来的时候就有无名块了?不知道怎么办好?
如果QUN可以办到的话,请求尽量的加上这个功能,毕竟还是有用到的时候,也许不具有普遍的意义,但是如果一旦遇到的话,就没有办法?我现在的做法是手动的一个个换掉那个该死的无名块!
谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-28 01:18:39 | 显示全部楼层
不是最好的,对含属性的块有问题。
  1. (defun c:tt (/ e pt ss)
  2.   (if (and (setq e (car (entsel "\nSelect Block: ")))
  3.            (wcmatch (cdr (assoc 2 (setq el (entget e)))) "`**")
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq pt (cdr (assoc 10 el)))
  7.       (command ".select" e "")
  8.       (command ".explode" e)
  9.       (setq ss (ssget "_P"))
  10.       (command ".copybase" pt ss "")
  11.       (command ".pasteblock" pt)
  12.       (command ".erase" ss "")
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
发表于 2005-11-15 21:20:15 | 显示全部楼层
每次只能改一个无名块,即使有好多个同样名字的无名块也不能一起处理。请问版主是否能改进。
发表于 2005-11-15 23:39:57 | 显示全部楼层
有minsert做的块,据说有反制程序。小东里面找找。
已领礼包: 593个
发表于 2005-11-17 18:56:58 | 显示全部楼层
前几天刚好遇到双击编辑图块,结果发现开始做的是匿名块,只好Explode了,痛定思痛,这个程序偶尔还是会派上用场。
命令: Ea:tonb
功能:匿名块转有名块,可以输入名称或自动赋名
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.531899 second(s), 51 queries , Gzip On.
