查看: 1355|回复: 1
[求助]:晓东,我想再问你一个问题
发表于 2002-4-30 02:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东,我想再问你一个问题:
  在派生AcDbEntity类中,AcGiWorldDraw::geometry().pline(***)用于画一个多义线。那如何用Offset偏离该多义线。
  也就是说如何派生一个AcDbEntity类,使该类有两根封闭多义线,且两根多义线用offset(必须是偏离,因为如果有圆弧,点就不好计算)
请多多指教!!!
发表于 2002-4-30 02:30:54 | 显示全部楼层
如果做平行线可以使用AcDbPolyline的virtual Acad::ErrorStatus getOffsetCurves(double offsetDist,AcDbVoidPtrArray& offsetCurves) const;
方法得到平行线,然后用AcGiWorldDraw::geometry().pline(***)画上去
这样不用你自己计算。
另外如果你要做的实体是曲线,那么最好从AcDbCurve继承,那么当重载一些虚函数后,就可以实现trim,extend,offset等功能。
GMT+8, 2026-11-2 00:00 , Processed in 0.444071 second(s), 33 queries , Gzip On.
