楼主: 黑心萝卜
[求助]:CAD中如何输入带圈的数字
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-16 13:49:40 | 显示全部楼层
最初由 黑心萝卜 发布
[B]画圆当然可以,那就要做成块了,文字可以有统计功能啊!
LL_J,请问怎样自定义字符? [/B]
何必做出块,实在需要可做成组。
注意带圈数字并不是数字,只是全角文字,前贴的图是Win98字符映射表打开宋体的一个区。这个区在陈老师的GBcbig.shx中已定义。你问的“自定义字符”是在shx文件中定义吗,你看看联机帮助的自定义部分,不过定义大字体是需要耐心的。
发表于 2003-4-16 14:01:59 | 显示全部楼层
11贴的办法的确不错。
发表于 2003-4-16 14:05:22 | 显示全部楼层
HJZ 老兄,能不能把ACETUTIL.ARX
ACETUTIL.FAS
ACETUTIL.DLL
ACETTXT.LSP
然后把下面的文件all.lsp和上面的文件放在一起,
用AutoCAD中的加载应用程序,把它调进
AutoCAD,即可运行 TCIRCLE。
/****** all.lsp ***/
(ARXLOAD "ACETUTIL.ARX")
(LOAD "ACETUTIL.FAS")
(LOAD "ACETTXT.LSP")
(PRINC "增加 \"TCIRCLE\" 命令。")
等文件上传,谢谢
已领礼包: 10个
发表于 2003-4-16 18:25:12 | 显示全部楼层
好,满足大家,上传。
发表于 2003-4-17 01:25:04 | 显示全部楼层
将下列字型代码粘入小字型文件中即可实现文字画圆。
输入方法为%%147为对前一字符画圆%%148为对前两字符画圆%%149为对前三字符画圆。
*093,62,CIRCLE1
02, 04, 7, 03, 3, 0e, 03, 2, 0e, 08, (13, 8), 0e, 04, 2, 08, (-8, 12), 01, 029, 02a, 08, (-1, -3), 02c, 08, (1, -3),
02e, 02f, 030, 021, 022, 08, (1, 3), 024, 08, (-1, 3), 026, 027, 038, 02, 08, (9, -12), 0e, 03, 2, 0e, 08, (-15, -9),0e, 04, 2, 03, 7, 04, 3, 0
*094,58,CIRCLE2
02,04, 7, 03, 3, 08, (-13, 14), 01, 08, (-5, -1), 08, (-4, -3), 08, (-1, -3), 02c, 08, (1, -3), 08, (4, -3), 08, (5, -1),
040, 08, (5, 1), 08, (4, 3), 08, (1, 3), 024, 08, (-1, 3), 08, (-4, 3), 08, (-5, 1), 048, 02, 08, (15, -14), 03, 7,
04, 3, 0
*095,58,CIRCLE3
02,04, 7, 03, 3, 08, (-19, 13), 01, 08, (-7, -1), 08, (-6, -3), 08, (-2, -3), 02c, 08, (2, -3), 08, (6, -3), 08, (7, -1),
060, 08, (7, 1), 08, (6, 3), 08, (2, 3), 024, 08, (-2, 3), 08, (-6, 3), 08, (-7, 1), 068, 02, 08, (22, -13), 03, 7,
04, 3, 0
发表于 2003-4-17 10:15:04 | 显示全部楼层
GOOD
发表于 2003-4-17 10:49:03 | 显示全部楼层
要怎么加栽
那些文件要到那里找呀?
发表于 2003-4-17 15:26:57 | 显示全部楼层
我们拿txt.shx文件为例:先将该文件备份,用SHX2SHP等字形文件反编译软件将txt.shx文件反编译,用文本编辑器打开刚刚生成的txt.shp文件,将上述内容复制上去后保存,打开cad运行compile命令再将txt.shp文件编译成shx文件。重新启动cad,OK!
发表于 2003-5-30 12:57:57 | 显示全部楼层
高手,能不能解决不同图纸圆比例大小的LISP。比如比例跟标注比例。
发表于 2003-5-30 20:53:28 | 显示全部楼层
定义图块属性,再插入属性块不行吗
已领礼包: 2个
发表于 2003-5-30 21:39:43 | 显示全部楼层
好像有点麻烦,莫不如画个圈算了
发表于 2003-5-30 21:57:27 | 显示全部楼层
我画图从来就没有想过这个问题,好象没有必要。
发表于 2003-5-30 22:20:50 | 显示全部楼层
如果我想让圆的线加粗,就象donut命令。 该怎么办?
发表于 2003-5-30 23:31:42 | 显示全部楼层
还是tcircle实在。
发表于 2003-5-30 23:50:15 | 显示全部楼层
的确不错的注意,tcircle好用
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.386134 second(s), 54 queries , Gzip On.
