查看: 1207|回复: 9
[求助]:标题行重复打印的问题
发表于 2005-10-27 23:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个很长的工作表,,表头中有一项为"第  页",打印时标题行重复打印(包括上述表头)。
我想请教:谁有办法能在打印的各页中,自动实现“第  页”中页码的填充。
发表于 2005-11-1 10:37:04 | 显示全部楼层
可以在页眉页脚中的页眉设第几页,右对齐,然后在页面设置里的工作表里设顶端标题行选择其他要每页显示的行,这是一个笨办法,不知其他高手有没有别的办法。
发表于 2005-11-3 19:11:24 | 显示全部楼层
我也是用这种方法,但是它好像不能放在和标题行同样的位置。
可能有函数或者VBA可以解决吧。
 楼主| 发表于 2005-11-3 22:12:20 | 显示全部楼层
用面眉不行的.第几页是放在标题行下方的.
发表于 2005-11-3 22:54:42 | 显示全部楼层
to fxgyly:可以的,我也是才发现,哈哈。
在打印预览里面点击页边距(显示页边距的线条来),页眉(页脚也一样)由两条线组成,可以挪一下看看,有一条线是可以挪而不会盖住标题行的,另一条好像挪了之后页眉就看不见了的,你想把它放在哪儿。我做了个简易的Flash:
到底有没有用呢?起码说句话吧。或许我理解错了你的要求。
 楼主| 发表于 2005-11-8 11:51:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥,我出差几天没看到.
还有个问题,能否解决:
就是"第几页"的左右位置不好定,如何来确定?
发表于 2005-11-8 13:31:49 | 显示全部楼层
这个嘛,看需要而定,比如需要放在比较中间的位置就在自定义页眉的时候输入在中间这一格。
系统默认左边这格是“靠左”对齐,中间这格“居中”对齐,右边这格“靠右”对齐;摸清这个情况之后就可以跟在Word排版类似了,比如在右边输入,又不想那么靠边,就在输入的页码后面按空格(至于按多少自己调一调就知道了),哈哈,感觉像刚开始学炒菜,放多少盐巴也是靠多炒几次的经验。
发表于 2005-11-8 17:51:23 | 显示全部楼层
这个我也明白了,多谢了
 楼主| 发表于 2005-11-8 23:48:40 | 显示全部楼层
有点麻烦,但也算一个解决办法.
谢谢你了,以后多交流.
发表于 2005-11-9 08:22:30 | 显示全部楼层
这一招很管用!
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.475134 second(s), 51 queries , Gzip On.
