查看: 586|回复: 2
[求助]:如何只运行一个autocad程序
发表于 2005-10-28 01:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次说的不清楚;更正一下:
在打开了一个autocad后,再双击dwg文件,R14以上版本的autocad会在打开一个程序,而不是窗口(耗资源)。
有什么方法可以解决这个问题?
最终希望双击dwg文件后,程序只被调用一次,其后则以窗口的形式实现多文件的管理!当然也不想变成像R14一样的单文档模式!
发表于 2005-10-28 10:43:42 | 显示全部楼层
我有一次也遇到过这个问题,解决方法是:工具——选项——系统,去掉“单文档兼容模式”前面的对勾即可。
发表于 2005-10-28 11:02:33 | 显示全部楼层
你这个帖子中有三个“在”,读了几遍才知,后面两个是“再”误为“在”。
没人回复,可能是看不懂。
你的意思是,象word一样,打开2个doc文件,有2个word界面?
这完全没有必要。因一个CAD界面中,如打开了多个图文件,可切换,也可层叠、2个图间可拖动操作。
GMT+8, 2026-8-30 19:26 , Processed in 0.402396 second(s), 36 queries , Gzip On.
