查看: 1959|回复: 16
[求助]:伸缩缝可以设计多宽?有什么要求?
发表于 2005-10-28 10:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
伸缩缝可以设计多宽?有什么要求?
发表于 2005-10-28 11:21:27 | 显示全部楼层
这是结构问题见结构规范
发表于 2005-10-31 21:12:29 | 显示全部楼层
图籍上有的,套用一下不就可以了
发表于 2005-11-1 08:42:00 | 显示全部楼层
这要由结构专业来定,根据不同的结构形式,建筑物的高度,抗震设防烈度这些条件来定
发表于 2005-11-18 09:26:44 | 显示全部楼层
伸缩缝一般取30就可以了
沉降缝和抗震缝要查相关结构的规定了!
发表于 2005-11-27 10:35:00 | 显示全部楼层
最初由 弋弋 发布
[B]伸缩缝一般取30就可以了
沉降缝和抗震缝要查相关结构的规定了! [/B]
结构规范规定分缝最少不得小于70mm,30怎么可以???
发表于 2005-11-27 17:22:47 | 显示全部楼层
三缝合一的话至少要80
发表于 2005-11-28 12:30:00 | 显示全部楼层
查看砌体规范,钢筋混凝土规范
发表于 2005-11-29 18:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
要根据结构类型及房屋的高度,还有该地区的设防烈度进行计算而得!
发表于 2005-12-6 11:54:20 | 显示全部楼层
2-3层50-80
4-5层80-120
5以上120以上
发表于 2005-12-12 22:46:10 | 显示全部楼层
结构规范有的,问一下结构的同事不就行了?
发表于 2005-12-16 16:10:18 | 显示全部楼层
伸缩缝是为温度变化而设的,现在都设变形缝了,15米以下最小70,其他就要按结构抗震规范(按房屋高度、高差、结构类型、设防等级等)计算。
发表于 2005-12-18 17:01:36 | 显示全部楼层
第9章 构造规定
9.1  伸缩缝
  第9.1.1条   钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9.1.1的规定。
钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m) 表9.1.1
结构类别 室内或土中 露天
排架结构 装配式 100 70
框架结构 装配式 75 50
现浇式 55 35
剪力墙结构 装配式 65 40
现浇式 45 30
挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式 40 30
现浇式 30 20
注:
1装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;
2框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
3当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
4现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m.
  第9.1.2条   对下列情况,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
  1柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构;
  2屋面无保温或隔热措施的排架结构;
  3位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;
  4采用滑模类施工工艺的剪力墙结构;
  5材料收缩较大、室内结构因施工外露时间较长等。
  第9.1.3条   对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大:
  1混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
  2采用专门的预加应力措施;
  3采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
  当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
  第9.1.4条   具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开。
伸缩缝宽度一般为20~30mm,构造要求见上
发表于 2006-1-11 17:13:59 | 显示全部楼层
在考试版,有人总结有,建议去看看
发表于 2006-1-11 20:47:10 | 显示全部楼层
这是结构问题
需要和结构工程师讨论和协调
现在有一种施工技术可以不设缝
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.572274 second(s), 62 queries , Gzip On.
