楼主: clarence-
[求助]:高手帮帮忙,我把整图缩小后,为什么只有图缩小,而标注却没有变呢?
发表于 2006-4-12 08:32:05 | 显示全部楼层
那不让尺寸变怎么搞
发表于 2006-4-12 09:07:11 | 显示全部楼层
设置变量dimassoc=2
发表于 2006-4-12 10:26:08 | 显示全部楼层
标注与图形的关系可以用到尺寸关联
尺寸关联是指标注尺寸与被标注的实体对象有关联关系,其含义为:如果标注的尺寸值是按自动测量值标注的,且尺寸标注是按尺寸标注关联模式标注的,那么改变被标注的的实体对象大小后,相应的标注尺寸也发生改变,即尺寸界线、尺寸线的位置改变到相应新位置,尺寸值也改变到新测量值。
可以用尺寸变量Dimassoc设置所标注的尺寸是否为关联标注。
0:分解尺寸,即标注尺寸后,Autocad将组成尺寸标注的各对象分解成单个对象。他们不再是一个整体。
1:非尺寸关联,即尺寸与被子标注对象无关联关系,但组成的尺寸仍为一个整体。
2:尺寸关联。即尺寸与被子标注对象有关联关系。
图形和尺寸一起缩放后,文字、箭头等大小是没变的,这时只要修改一下标注的样式中文字箭头的大小就行了。
发表于 2006-4-13 10:09:18 | 显示全部楼层
lz的意思应该是说图缩小以后测量值随之改变了但是箭头什么的还是原样吧?把相应的标注样式里面的全局比例也改成和图纸缩放比例一样就可以了
发表于 2006-4-15 14:17:07 | 显示全部楼层
炸一下再缩
发表于 2006-4-15 15:09:59 | 显示全部楼层
17和18楼说得对,设置dimassoc=2即可
发表于 2006-4-16 09:28:13 | 显示全部楼层
估计被炸开了,最好的方法是重新标注一遍。
发表于 2006-4-17 13:27:45 | 显示全部楼层
标注样式管理器,修改文字高度,置为当前就行了,还用搞别的吗?还搞成块不麻烦吗?
发表于 2006-4-17 17:53:03 | 显示全部楼层
关于dimassoc变量的使用,请查看帮助文件即可
1、当设置变量值为0时,标注的尺寸线、文字、引线等都是独立的,与所标注的图形也是独立的。所以你对所标注的图形进行放大缩小都不会影响到标注本身,因为他们已经是没有关系的了。
2、党设置变量的值为1时,标注本身是一个整体。但是它与所标注的图形没有关系了。所以你对所标注的图形进行放大缩小都不会影响到标注本身
3、当设置变量的值为2时,标注与图形是关联的。图形的任何修改,标注都会自动更新
发表于 2006-4-18 11:13:33 | 显示全部楼层
也碰到过
当时就重标了一次
累……
发表于 2006-4-19 15:10:43 | 显示全部楼层
dimassoc变量的值为1时,标注本身是一个整体。但是它与所标注的图形没有关系了。此时,若只缩放图,不缩放标注,标注不会改变,若标注和图一起选中,缩放,此时标注仍会改变。
发表于 2006-5-25 10:04:56 | 显示全部楼层
最初由 ynjzlzd 发布
[B]dimassoc变量的值为1时,标注本身是一个整体。但是它与所标注的图形没有关系了。此时,若只缩放图,不缩放标注,标注不会改变,若标注和图一起选中,缩放,此时标注仍会改变。 [/B]
是这样的。但是有有没有若标注和图一起选中,缩放,此时标不仍会改变的设置呢,或其他的方便的方法?
发表于 2007-11-18 11:28:43 | 显示全部楼层
标注的文字不是真实值(如果是真实值的话,那用ddedit命令编辑时在多行文字编辑器里面将会显示<>字符)。 所以标注的时候不能随便标,要准确
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.430282 second(s), 50 queries , Gzip On.
