查看: 1191|回复: 13
[讨论]:提一个大胆的问题
发表于 2003-4-16 00:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
:4 有没有什么方法将Autocad2000标题栏中的"AutoCAD2000"等字样及图标换成我自已定制的内容?  如:"晓东CAD空间".
                              :2                   我菜,故我问!
发表于 2003-4-16 00:49:52 | 显示全部楼层
给一个大胆的回答:
把"晓东CAD空间".写在纸上,再贴到屏幕上你需要的位置
 楼主| 发表于 2003-4-16 01:40:56 | 显示全部楼层
谢谢民工兄大胆的回答.
看来真没办法了?
这问题真够菜!
发表于 2003-4-16 08:20:46 | 显示全部楼层
给一个更大胆的提议:请AutoDesk公司的人将程序重新编译一下。
发表于 2003-4-16 13:42:37 | 显示全部楼层
试试像 IE中的那样改改注册表怎样?
发表于 2003-4-16 14:36:26 | 显示全部楼层
笑死~
试试橡皮擦~~~~不错~
发表于 2003-4-16 19:17:55 | 显示全部楼层
不要笑,这个事情我公司有一个高手做过,他将ACAD2000做成可以和2002一样可以显示路径,只是有时会出现一些冲突,导致死ACAD等致命错误,所以没有继续。他用的是VC++。
发表于 2003-4-18 21:36:10 | 显示全部楼层
用EXECSCOPE试试看呀.
发表于 2003-4-20 00:41:29 | 显示全部楼层
这样做是完整有可能的,哪位知道了请告诉我!
发表于 2003-4-20 01:21:16 | 显示全部楼层
1.pickfirst=1 工具条编辑
2.preference-compability-show the start up dialog box
   -display-screen menu
3.ctrl+b 控制snap
4.osnap--tracking--使用正交位移
5.region  将封闭线变成区域,变后就没有线了,只有区域,可以用shade看见,区域可以进行布尔操作
6.boundary 可以形成封闭pline或者一个区域
7.massprop  显示区域的参数
8.wp wpolygon,复杂的window选取方式
9.选择组:tools-objectgroup-new-name-select objecs-ok
  erase-----g-----group-name
  ctrl+a group on(off)
10.pickfirst=0,shift可以选择多个夹枝点
11.textfit 调整字符的宽度系数
12.cht  修改多个text
13.textexp--text explode  将字符变成线
14.arctext  沿弧段绘制text
15.find  查找并替换text
16.tilemode=0
mview 产生视图
mvsetup,scale,设定比例(选1:1)
17.各种视图拼贴打印
在模型空间建立起多个视图,将鼠标放在其中一个视图中激活该视图
tilemode=0
mview,选取一个window,产生一个view,该view就可以看到模型空间被激活的那个视图
mvsetup.scale.设定比例(一般是1:1000)
pan,画面中不要有该view,
tilemode=1,回到模型空间,激活下一个视图
tilemode=0,进入图纸空间
mview,在2选取一个window,产生第二个view,该view位于刚才在模型空间被激活的视图
mvsetup,scale,1,1000
已领礼包: 145个
发表于 2003-4-20 01:24:11 | 显示全部楼层
有现成的工具做这个的,搜索搜索论坛以前的贴子.
发表于 2003-4-20 02:05:24 | 显示全部楼层
最初由 sgfwang 发布
[B]用EXECSCOPE试试看呀. [/B]
用这个软件也不行,因为你不知道它是在哪里定义的,另外我在acadres.dll文件里将一个字符串“2004”改成“张越专用”结果在保存文件是文件格式里2004格式的文件变成“张越专用格式”了打开文件也是一样,说是正在打开张越专用格式的文件,真是笑死我了。
发表于 2003-4-20 14:20:43 | 显示全部楼层
我等在论坛里搜索一是时间不对就不能搜索,二是这么多的论坛也不知道在哪个论坛里搜索,三是不知道搜索的关键字,所以希望晓东能否代为搜索一下,将地址告诉我们,先谢谢了!
已领礼包: 8个
发表于 2003-4-21 09:49:00 | 显示全部楼层
// ObjectARX EntryPoint
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt)
switch (msg) {
case AcRx::kInitAppMsg:
//丁文捷按旧版本写的,SplashScreen才可用!
AfxSetResourceHandle (::GetModuleHandle ("arxcam.arx")) ;
CSplashScreen::EnableSplashScreen (TRUE) ;
CSplashScreen::ShowSplashScreen (acedGetAcadFrame ()) ;
AfxSetResourceHandle (acedGetAcadResourceInstance ()) ;
//SplashScreen写完了
// Comment out the following line if your
// application should be locked into memory
acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt);
acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(pkt);
InitApplication();
break;
case AcRx::kUnloadAppMsg:
UnloadApplication();
break;
return AcRx::kRetOK;
// Init this application. Register your,
// commands, reactors...
void InitApplication()
// NOTE: DO NOT edit the following lines.
//{{AFX_ARX_INIT
AddCommand("ARXHCHCAM", "SEARCHER", "SEARCHER", ACRX_CMD_TRANSPARENT | ACRX_CMD_USEPICKSET, arxhchcamsearcher);
AddCommand("ARXHCHCAM", "CAPTION", "CAPTION", ACRX_CMD_TRANSPARENT | ACRX_CMD_USEPICKSET, arxhchcamcaption);
//}}AFX_ARX_INIT
// TODO: add your initialization functions
arxhchcamcaption();//自建的命令在这里运行
// This is command 'CAPTION, by [十一月/26/2002], ,
void arxhchcamcaption()//一个自建的命令
#ifdef OARXWIZDEBUG
acutPrintf ("\nOARXWIZDEBUG - arxhchcamcaption() called.");
#endif // OARXWIZDEBUG
CMDIFrameWnd *pp;
pp=acedGetAcadFrame();
pp->SetWindowText ("GT裁床CAM");
pp->UpdateWindow ();
hicon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON1);//IDI_ICON1要事先导入
pp->SetIcon(hicon,1);
pp->SetIcon(hicon,0);
//free(pp);
// TODO: Implement the command
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.555948 second(s), 58 queries , Gzip On.
