查看: 3657|回复: 8
[求助]:柱脚底板的孔
发表于 2003-4-16 00:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于柱脚底板较大,而需要在柱脚底板上开孔用于注浆或者排气,不知道应再在什么地方设置合适,留孔多大。我通常的做法是在柱脚底板的十字中心线上为圆心,开孔50mm。希望大家能畅所欲言。
发表于 2003-4-17 22:21:38 | 显示全部楼层
我们通常都是这样做的。
 楼主| 发表于 2003-4-20 13:27:01 | 显示全部楼层
这样做底板不会削弱吗?对钢柱会有影响吗?这个方法是院里延留下来,我不知道为什么,王能贴个图纸让我明白明白。
发表于 2003-4-22 21:24:23 | 显示全部楼层
当然虽然在设计柱脚时没有考虑柱脚的削弱,但是在开孔后还是必须验算开孔削弱后的底板和有关受到削弱的焊缝了,不然盲目地开孔是不负责任的。如果开孔后的底板经过验算不满足,那还是只能从施工方法上进行处理了。本人信口开河,还望多多指正噢...呵呵...
发表于 2003-5-12 10:55:51 | 显示全部楼层
我不赞成开孔。注浆时麻烦不了多少,再说开一个两个孔作用不大。
发表于 2003-5-12 18:22:40 | 显示全部楼层
我觉得底板过大的时候,应该开孔。开孔的时候,应尽量开再工字形柱之间,尽量不影响底板对两个轴的的惯性距。
发表于 2003-5-16 08:50:06 | 显示全部楼层
我还是比较赞成6楼的做法..........
还有....我可以不灌浆吗?
直接用螺栓连接........
发表于 2003-5-16 09:57:14 | 显示全部楼层
不灌浆不行,那样的话你就不能考虑摩擦力了
发表于 2003-5-16 10:26:09 | 显示全部楼层
柱脚的抗剪可以依赖锚栓吗?
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.534255 second(s), 48 queries , Gzip On.
