查看: 2432|回复: 4
[求助] [求助]:如何判断同心圆
发表于 2009-4-30 18:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中常用到同心圆
例如螺丝的过孔和它的沉头过孔是同心圆
我想写一个中心线程序,可是我不知道怎么区分同心圆
大家能给我些思路么,有样例更好,谢谢
发表于 2009-4-30 18:41:20 | 显示全部楼层
....例如螺丝的过孔和它的沉头过孔是同心圆...
给您一个参考:
我们的做法是组合成图块再调用
 楼主| 发表于 2009-4-30 20:38:22 | 显示全部楼层
如果实际应用中的同心圆呢
比如说齿轮的模仁都是由圆组成的,并且同心
我该怎么样判断它们是同心圆或者圆弧?
其它的办法呢?
我知道有一种方法是先获取它们的中心座标再逐一比对
发现同心圆的时候再比较直径,画出较大那个圆的中心线
但这样太慢,圆很多的时候很费劲,有没有更好的办法?
发表于 2009-4-30 20:58:15 | 显示全部楼层
我们没有这种的实务经验
您可以上传调试用的文件(*.dwg)
再给个实际状况的说明好吗?
 楼主| 发表于 2009-4-30 21:26:44 | 显示全部楼层
用螺丝来解释吧
一个普通的内六角螺丝包括三个部分(不算中心线)
头的直径圆,再有就是螺牙底径圆,还有一个螺牙顶径的3/4弧
我的中心线程序可以多选,如果是圆或者弧就画中心线
于是,我就画了三个中心线.....结果就是三个中心线重叠在一起了
我要的结果是,画中心线之前判断一下
如果都是同心的,我直接用最大的圆来画中心线,忽略其它的
GMT+8, 2026-11-22 08:14 , Processed in 0.419996 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
