查看: 1637|回复: 13
[求助]:已知铁塔塔腿根开,怎么求得基础根开?
haohaoxuexi 天天向 该用户已被删除
发表于 2005-10-30 13:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-10-30 16:37:48 | 显示全部楼层
塔主材为单角钢时,按构造规定基础柱中心线应与主材1/2准线处重合,因此基础根开=铁塔根开+腿部角钢主材准线距。
发表于 2005-10-30 21:38:55 | 显示全部楼层
hao
发表于 2005-11-27 07:01:32 | 显示全部楼层
塔主材为单角钢时,基础根开=铁塔根开+2倍主材准线距-2倍主材重心线。 现在设计重心线一般取准线距的一半。
发表于 2005-11-28 09:38:21 | 显示全部楼层
基本上是铁塔根开+64/72/80/100吧,不知道是不是
发表于 2005-11-28 14:08:09 | 显示全部楼层
看图纸比较容易看出来,公式很饶口.
我感觉4楼的公式应该对,为此加币两个.
发表于 2005-11-30 10:57:04 | 显示全部楼层
4楼楼主说得对
发表于 2005-11-30 22:15:01 | 显示全部楼层
需要特别注意的是,在主材上有两排螺栓的情况下的铁塔根开。所以我感觉四楼的公式似乎不完全对,还是要看腿部结构图为好!
发表于 2005-11-30 22:20:48 | 显示全部楼层
铁塔根开如四楼所说,不过重心线不等于准线(螺栓孔中心线),一般是60以下角钢开孔在30,80以下角钢开孔在40,100以下角钢开孔在50。
发表于 2005-12-1 12:36:15 | 显示全部楼层
要看你的塔脚板多大,还要看主材角钢是多少
发表于 2005-12-6 13:50:21 | 显示全部楼层
对4楼作个补充:
角钢基准线:
70
75      40
80
90
100    50
110
125   60
140
160   80
180   90
200   100
后面的数为基准线到角钢边的距离,前面的数为角钢宽!
发表于 2005-12-14 09:36:34 | 显示全部楼层
大部分塔基础根开=铁塔根开+基准线
但也有部分塔型,如我现在做的Z12,Z14,J11双400塔,是铁塔根跟开减去踏脚板处螺栓距离
发表于 2005-12-31 14:07:58 | 显示全部楼层
根据送电线路铁塔制图和构造规定DLGJ136-1997的第23页
6.5.1的第二条,当主材为单角钢时,基础柱中心线应与主材1/2准线处重合
也就是说,基础根开=铁塔根开+主材准线
发表于 2006-1-1 14:01:59 | 显示全部楼层
通用铁塔设计上有的,可以查的啊
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 1.186125 second(s), 58 queries , Gzip On.
