查看: 891|回复: 8
[求助]:规范上允许两幢建筑间用钢梁铰接连接吗
发表于 2005-10-30 14:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范上允许两幢建筑间用钢梁铰接连接吗,跨度17米.
发表于 2005-10-30 14:48:18 | 显示全部楼层
好像没有见过这样的规范条文.
但是这样的结构不是很好分析
发表于 2005-10-30 15:31:25 | 显示全部楼层
两楼之间的连廊么?
应该可以的
发表于 2005-10-30 15:36:52 | 显示全部楼层
不好说,看具体情况,规范允许就可以做了吗?这个问题好怪啊!
发表于 2005-10-30 16:58:13 | 显示全部楼层
变形沉降怎么协调?
发表于 2005-11-1 12:16:07 | 显示全部楼层
可以做,但要做好支座构造,并加强相连部位包括上下层
发表于 2005-11-1 13:34:02 | 显示全部楼层
建议一端铰接,另一端按滑动支座处理,这样就除传给两楼竖向力外没有什么影响了。
发表于 2005-11-3 10:39:08 | 显示全部楼层
在做的有
但应该在接头处理
感觉楼上的做法比较好
发表于 2005-11-4 21:04:33 | 显示全部楼层
同意8楼意见。
我前不久就遇到了一个:跨度13米,连接两高层塔楼的钢结构连廊。
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.894970 second(s), 48 queries , Gzip On.
