查看: 1189|回复: 6
[求助]:关于膨胀螺栓的抗拉强度,抗剪强度的问题
发表于 2005-10-30 16:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一工程,
膨胀螺栓的抗拉强度,抗剪强度在哪能查到,可以参照普通螺栓吗?
发表于 2005-11-9 15:51:22 | 显示全部楼层
规范好象不容许用在受力构件吧
而且本身的可靠性不好,计算一个螺栓可以,实际要用4个.
我以前有这个资料,现在不见了,换化学螺栓吧,
发表于 2005-11-10 15:28:09 | 显示全部楼层
我也曾发过贴求助过。后来我从建筑标准图集上推理出膨胀螺栓固定在钢筯混凝土墙上(或砖墙上)每颗膨胀螺栓所能承受的剪力为:M10为500N、M12为1000N、M16为1000~2000N、M20为2000~3000N。不知对不对请各位大师指教。
发表于 2005-11-24 22:40:38 | 显示全部楼层
可向生产建筑锚拴的厂家,比如 慧鱼 法施达 喜利得 索取产品资料,他们都
很乐于提供.还是选用化学锚拴吧!膨胀螺栓受力不好,易腐蚀耐久性差.
发表于 2005-11-26 23:18:50 | 显示全部楼层
最新的砼构造手册有,很全的
发表于 2005-11-28 14:25:08 | 显示全部楼层
5号楼楼主能否想办法把几种常用的膨胀螺栓有关数据传一份,我很想要。非常感谢!
发表于 2005-11-28 19:05:20 | 显示全部楼层
我现在在做的基础工程做砼喷层上的螺栓就用的是膨胀螺栓,是打入钻孔桩的,由于查不到相关规范,我现场做了抗拔力实验,M18的承载力在7~8T,不过实际操作的时候要考虑连接的焊接强度能不能达到这个要求才行~我们实验是两根双面焊10cm的钢筋连接的
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.473446 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
