查看: 1961|回复: 21
[求助]:再挂一个硬盘怎么来实现
发表于 2005-10-30 17:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的硬盘装的是WinXP,我想再挂上一个装有WIN98的硬盘,不知行不行。怎么来操作呢?
发表于 2005-10-30 17:42:26 | 显示全部楼层
当然可以...把另一个硬盘作为数据盘就行了..
如果想从WIN98启动...
在BIOS中改一下...引导盘的顺序..
发表于 2005-10-30 18:08:53 | 显示全部楼层
把光驱数据线拔下来插到你所需要的从盘上面就可以了
发表于 2005-10-30 19:20:27 | 显示全部楼层
只要主、从盘不冲突就没问题。
 楼主| 发表于 2005-10-31 08:19:16 | 显示全部楼层
我挂上从盘后启动不起来,怎么办呢?
发表于 2005-10-31 08:48:37 | 显示全部楼层
那就是主从设置不对,检查一下
发表于 2005-10-31 09:01:59 | 显示全部楼层
挂上从盘后启动不起来,看看硬盘跳线
发表于 2005-10-31 10:37:35 | 显示全部楼层
你应该在盘挂好后用网上发布的一些引导修复程序下就可以了。修复后可以把BOOT里的XP盘符改成挂后XP系统所在的盘符。。
 楼主| 发表于 2005-11-1 08:17:03 | 显示全部楼层
主、从盘设置,还有硬盘跳线,我都不会,郁闷啊,是不是无药可救了,谁能教教我?
已领礼包: 2445个
发表于 2005-11-1 09:57:43 | 显示全部楼层
最初由 wby7575 发布
[B]主、从盘设置,还有硬盘跳线,我都不会,郁闷啊,是不是无药可救了,谁能教教我? [/B]
不知你用的是什么硬盘。
Maxtor硬盘的硬盘跳线为:主盘---DS(MASTER);副盘-----Cap Limit;排线自动选择-----CS Enabled。
只要按硬盘上的跳线标记选择就行。
 楼主| 发表于 2005-11-1 13:38:23 | 显示全部楼层
感谢10楼楼主,我试一下吧。
发表于 2005-11-2 22:54:18 | 显示全部楼层
把WINXP的盘设为主盘,WIN98为副盘
发表于 2005-11-3 19:09:31 | 显示全部楼层
还需要用win98吗?
发表于 2005-11-6 16:46:19 | 显示全部楼层
何必呢
发表于 2005-11-6 19:20:57 | 显示全部楼层
这个其实比较简单,模仿第一个硬盘的接法把第二个接上去就可以了
一个数据线,另一个线叫什么记不清了
两个硬盘一个是主盘 一个是从盘
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.504451 second(s), 58 queries , Gzip On.
