查看: 2233|回复: 17
[求助]:2005直接存成r14
发表于 2005-10-30 23:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
因单位其他同志多数还在用r14,最高就是2002,而我用的是2005,过图时经常和同志闹矛盾,记得论坛里有介绍直接转存r14,没有找到,谁能帮帮忙?还有2005转存r14图纸内容是否有损失?先谢谢了!
发表于 2005-10-31 00:00:44 | 显示全部楼层
支持楼主,有这好东东吗?
我也需要.......
发表于 2005-10-31 00:57:01 | 显示全部楼层
理正就可以啊,去搜索帖子!
发表于 2005-10-31 02:32:24 | 显示全部楼层
用DWGGATE,比较稳定。不要用理正提供的VIEWTAB插件,那个东西有时转图后不能编辑。
 楼主| 发表于 2005-10-31 07:06:48 | 显示全部楼层
能告诉我在那个帖子里吗?我没找到。
发表于 2005-10-31 08:54:11 | 显示全部楼层
存成DXF格式应该可以!我用DXF存的2006文件2000也可以打开!
 楼主| 发表于 2005-10-31 09:59:06 | 显示全部楼层
我已找到,好使。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-10-31 11:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-1 12:27:17 | 显示全部楼层
我一直用Acme CAD Converter中文版转图。
其作用:专业的CAD图形文件转换和查看软件,支持DWG/DXF/DWF( AutoCAD v2.x-2005)格式转换,输出矢量格式支持DWG,DXF,SVG,SVGZ,CGM,EPS,HPGL,PDF。输出光栅格式支持BMP,GIF,JPEG,PCX。同时支持多个文件的格式批量转换。
CADConverter的主要特性:
支持DWG/DXF/DWF (AutoCAD R2.5-R2005).
输出支持DWG/DXF/SVG/SVGZ/CGM/EPS/HPGL/PDF/BMP/GIF/JPEG/PCX
完整地支持图层和线型的操作。
支持AutoCAD的布局
完整支持AutoCAD和Windows TTF的字体。
支持图层管理和线形管理。
可以任意设定图形的背景色。
支持SHX字体文件的搜索设置
支持光栅实体和外部引用块。
支持图形文件的打印输出。
支持满屏显示方式。
支持批量文件的转换操作。
支持Windows95/98/ME/NT/2000/XP,而不需要您安装AutoCAD。
看了楼上的讨论,我才仔细研究了一下理正的多文档功能。除了我已常用的保存、关闭、改名正常外,那个版本另存还是不能用,不知何故。我用的是理正51001注册版,打了最近的补丁。“版本另存”选项均成灰色。是我少加裁了什么吗?
发表于 2005-11-2 11:40:08 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]我一直用Acme CAD Converter中文版转图。
其作用:专业的CAD图形文件转换和查看软件,支持DWG/DXF/DWF( AutoCAD v2.x-2005)格式转换,输出矢量格式支持DWG,DXF,SVG,SVGZ,CGM,EPS,HPGL,PDF。输出光栅格式支持BMP,GIF... [/B]
你没认真看7楼帖的连接!
发表于 2005-11-2 17:26:16 | 显示全部楼层
需要下载一个补丁:
ViewTab.idx(AutoCAD版本转换插件程序)http://www.xdcad.net/down/show.php?id=405
发表于 2005-11-2 18:59:38 | 显示全部楼层
你帮同事都安装一个"在任意版本的AutoCAD中打开和保存任意版本的dwg文件的工具 "免费的。
因为你用高于CAD2002的版本存位R14版本,在R14里是没法编辑和保存的,到下面的连接取下吧,祝你好运。
http://www.dwggateway.com/pages/support/index.html
如使用的理正或别的软件,应将DWGgateway目录的文件和下面的附件的文件一起考入\sys目录。
发表于 2005-11-3 12:53:43 | 显示全部楼层
我在viewtab推出开始一直用到现在,记得开始目的还只是为了达到多文档切换,而且文档标签是在左上角,后来改进成现在的模样,并且在现在的升级版中还直接安装可用。但还是有几个问题,今天在这里提出来。
  1、版本转存以前因为自己手动加载viewtab,所以都会在viewtab所在目录下面拷有vewtab.arx和viewtab.idx,所以加载vewtab.arx的时候在版本转存那里一点问题都没有。但现在升级版的理正没有带vewtab.idx,每次都是安装用一段时间,转存的时候发现是灰色,才记得又手工添加idx。希望以后升级版本注意这个小问题。
  2、我用的是2006+理正建筑,在转存为R14格式后拷给同事用,会出现不能CTRL+C和CTRL+V的问题(但不是每次都出现,有时在R14中用recover可以修复,有时又不能),用AcmeCadConverter软件转换版本就没有出现过问题。
发表于 2005-11-3 13:02:02 | 显示全部楼层
行了,谢谢QUN。在用老的注册版本时我用了,我以为只是纯增加多文档功能呢?在升级用51001版后,发现多文档功能已经有了,就没有用ViewTab.idx。为什么不把ViewTab.idx加进理正的安装文件里去呢?
发表于 2005-11-3 14:32:36 | 显示全部楼层
因为理正没有这个软件的版权。
GMT+8, 2026-11-4 03:00 , Processed in 0.828339 second(s), 61 queries , Gzip On.
