查看: 839|回复: 10
[建议]:关于坐标标注的建议
发表于 2005-10-31 08:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐标标注能否象标高那样自己定一点,然后以这点作相对标注。
这样就可以避免因为不小心移动总图后坐标标注和原来不一样
发表于 2005-10-31 09:17:21 | 显示全部楼层
理正本来就有这样的命令,你仔细看一下说明吧!坐标参数里有选项!
发表于 2005-10-31 14:20:56 | 显示全部楼层
通过改变相对UCS坐标来实现。
发表于 2005-11-5 23:08:38 | 显示全部楼层
我支持这个建议
发表于 2005-11-6 09:15:32 | 显示全部楼层
坐标点移动过,可以通过【坐标参数】来重新定位。
发表于 2005-11-6 11:23:03 | 显示全部楼层
具体怎么定义,我认为我的方法比较麻烦!
发表于 2005-11-6 11:45:32 | 显示全部楼层
用【坐标参数】选择需要重新定位的坐标标注然后【OK】就行了。
发表于 2005-11-6 11:58:34 | 显示全部楼层
这个试过!
我想问,原点定位问题,象标高那样多好!
比如,标标高0.300 此点就是0.300,比他低或高的就会以0.300为原点计算!
坐标也是这样,比如x=3546.000  y=6879.000  其他标注就会以他为标准计算!
可以吗!?怎么弄!
发表于 2005-11-6 12:31:48 | 显示全部楼层
就是通过改UCS来实现,在“{Q}改参数”对话框里面选“按用户坐标定值”。
发表于 2005-11-18 00:18:14 | 显示全部楼层
楼上的方法不行的!我用的是试用版的!
发表于 2005-11-18 06:30:04 | 显示全部楼层
试用版也可以的!
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.665615 second(s), 52 queries , Gzip On.
