查看: 787|回复: 3
[求助]:怎样将一个单元格内的数据分开(数据是由于硬回车产生的)
发表于 2005-10-31 17:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
单元格A1中有数字14~60,想将这些数据从一个单元格输入到连续的多个单元格中,就类似分列的功能,有什么方法能达到吗?
单元格中的数据是随意的,都是采用单元格内回车产生的
发表于 2005-11-16 11:48:46 | 显示全部楼层
看下边的动画:
 楼主| 发表于 2005-11-16 15:54:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主费心,问题解决了
发表于 2005-11-16 17:11:04 | 显示全部楼层
又学一招
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.464317 second(s), 39 queries , Gzip On.
