查看: 1408|回复: 9
[求助]:pedit如何用
发表于 2005-11-2 18:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用pedit命令时,有一些参数不懂,“模糊距离”、“延伸”、“添加”怎么用?
发表于 2005-11-2 22:11:00 | 显示全部楼层
画几条线执行pedit命令,分别按“模糊距离”、“延伸”、“添加”等执行,一试就知道了.
发表于 2005-11-3 09:39:39 | 显示全部楼层
你用的是CAD14吧?
 楼主| 发表于 2005-11-3 12:26:09 | 显示全部楼层
我用的是2006,具体的说是“模糊距离”是控制端点到端点的最大距离吗?当我选择“延伸”时缺口没有连上,当我用“添加”时缺口用一条线连上了,但是有些不该连的给连上了,而且此时并没有选择“闭合”。请帮忙解决。
发表于 2005-11-3 12:34:38 | 显示全部楼层
添加是将line或圆添等线段加到多线段里.比较好用.
发表于 2005-11-3 13:17:47 | 显示全部楼层
自己多试一试就知道了
发表于 2005-11-3 13:34:31 | 显示全部楼层
pedit(编辑多段线)命令的使用,教科书上基本没有什么介绍,论坛上关于这个问题的帖子也是很少,不详尽,我在使用的过程中都是根据实际需要摸索着使用,但是不是很系统,又没有高手可以详细的介绍一下pedit命令的使用方法是什么,谢谢了
发表于 2005-11-3 13:58:00 | 显示全部楼层
主要是设置多段线的线宽啊,比例等一些问题
根据cad命令行的提示
很容易操作的
发表于 2005-11-3 14:46:21 | 显示全部楼层
pedit没用过,很常用吗?
发表于 2005-11-4 17:03:51 | 显示全部楼层
我这是2005 PE选项
输入选项
[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]:
大概2006新增的工具吧   模糊距离   大概也就是个模糊的概念吧  仔细在画画 ~~`
GMT+8, 2026-11-23 16:37 , Processed in 0.466492 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
