查看: 1002|回复: 5
[求助] [求助]:关于带对话框的lisp程序的几个问题
发表于 2005-11-3 08:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习中遇到了这样几个问题,还请大家赐教:
1  我编了两个程序,存成单独的文件时可以运行,但把两个程序放在一个文件中时,运行第一个程序的命令却实现第二个程序的功能,对话框也调用的第二个程序,(两个程序大致一样,个别地方有变化,变量名称有相同,但以声明成局部变量),是怎么回事?
2  (slide_image x1 y1 ww hh sldname)  sldmame指什么,书上说是指幻灯片文件,幻灯片文件是哪来的?
3  (vlax-curve-getFirstDrive cure-obj param)衍生坐标指什么?
发表于 2005-11-3 10:12:25 | 显示全部楼层
1.不好说,这需要看看文件。
2.幻灯文件用mslide命令生成,可用vslide命令察看。
3.vlax-curve-getFirstDeriv,得到一个点,这个点和'(0 0 0)点的连线即是选取点的切线方向。
 楼主| 发表于 2005-11-3 10:56:41 | 显示全部楼层
谢谢,我把第一个问题的文件放上来,帮我看看
发表于 2005-11-3 11:33:16 | 显示全部楼层
问题:子程序重名,造成子程序被重复定义。
解决办法1:改子程序名。
2:把子程序的定义挪到主程序内部:
(defun main()
  (defun sub()
;;;main
 楼主| 发表于 2005-11-3 15:33:21 | 显示全部楼层
我想问,如果是共享的子程序,不都是重名的码?
发表于 2005-11-3 16:12:44 | 显示全部楼层
共享的程序只需要定义一次,功用应该是不变的。在你的程序里并不是适用共享程序的情形。
GMT+8, 2026-11-6 16:47 , Processed in 0.191114 second(s), 42 queries , Gzip On.
