查看: 925|回复: 7
[求助]:一般来说DV可不可以录制电视节目?通过哪个接口较好?
发表于 2005-11-3 11:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-11-9 11:19:29 | 显示全部楼层
有av-in 接口的都可以的吧,把电视的av-out接口和dv的av-in接口连接,在dv里面把av-dv的选项打开
 楼主| 发表于 2005-11-18 13:57:39 | 显示全部楼层
可是我录制的节目无图像和声音。
发表于 2005-11-18 14:04:26 | 显示全部楼层
最初由 lmj_16 发布
[B]有av-in 接口的都可以的吧,把电视的av-out接口和dv的av-in接口连接,在dv里面把av-dv的选项打开 [/B]
好象您把IN和OUT说反了,应该是把DV的AV-OUT和电视的AV-IN连接
发表于 2005-11-18 16:36:21 | 显示全部楼层
可以吗,回家试试~~
 楼主| 发表于 2005-11-28 13:42:35 | 显示全部楼层
楼上的试了没?成功没?
发表于 2006-1-10 10:08:11 | 显示全部楼层
有的机子只能OUT不能IN,那就没法录电视节目了。
 楼主| 发表于 2006-4-18 14:00:01 | 显示全部楼层
呵呵,时隔N个月。前天将DV折腾了半天终于录制成功了。有几个需要注意的地方:
1。DV一般都有AV IN/OUT接口。我的SONY HC30E 是同一个接口。随机附带一根线。一端连接摄像机,一端有四个头。分别为黑、红、白、黄四色。其中黑色为S端子,红白为左右两声道,黄为视频信号。这一头应连接TV。
2。TV一般有AV IN和 AV OUT接口。注意它们是单向传送信号的,这点与DV不同。DV随机赠送线连接在TV对应接口上。
3。连接好线后。在DV中进行设置。SONY HC30E 的设置是装入卡带后将DV调节至PLAY/EDIT模式,选择“基本设定”--“视频输入”切换至你当前连接TV的信号。或为视频或为S视频。再选择“拍摄控制”--“录像暂停”。此时你的DV上应该有与TV上同步的图像和声音。(否则就是信号线没有连接好,或DV的视频输入没设置好)。现在按“录像开始”就可以啦。
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.433315 second(s), 46 queries , Gzip On.
