查看: 622|回复: 2
[求助]:[求助]:SATWE-8可以修改柱的计算长度吗
发表于 2005-11-3 19:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个6层框架,采用预制空心板楼盖,在用SATWE-8计算时柱的计算长度默认现浇板的,1和1.25,可装配楼盖是1.25和1.5,,找不到哪里可以修改柱的计算长度,?谢谢
发表于 2005-11-4 12:31:22 | 显示全部楼层
在 接PM生成SATWE数据/图形检查与修改 菜单里面
 楼主| 发表于 2005-11-4 18:43:07 | 显示全部楼层
谢谢,
可是在这里更改之后,到第五项分析结果和文本显示菜单中,查看轴压比时显示的柱计算长度系数还是原来的?
怎么回事呢
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.605570 second(s), 36 queries , Gzip On.
