查看: 1289|回复: 10
[求助]:画总图时出现两直线不共面,怎么解决??
发表于 2005-11-3 22:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
见标题!
发表于 2005-11-3 22:09:45 | 显示全部楼层
上传你有问题的文件...
发表于 2005-11-4 08:05:55 | 显示全部楼层
请使用天正的工具\统一标高命令
产生的原因是因为你使用的是数字化地形图,数字化地形图包含很多三维信息在里面.
我的绘图习惯是,将数字化地形图拿到手后使用统一标高命令,使它们的z坐标为0,然后新建一个地形图层,利用特性刷将所有图层变成地形图层,这样你就可以利用图层命令轻松关闭,冻结图层了,也可以利用颜色打印来淡显图层.
发表于 2005-11-5 09:05:39 | 显示全部楼层
请问统一标高的命令在哪里,天正三有吗?
发表于 2005-11-5 17:43:17 | 显示全部楼层
天正3也有,因为我的机器上面没有天正3了,无法再现,我记得天正3是在总图菜单里面
发表于 2005-11-10 13:21:11 | 显示全部楼层
接5楼~~天正3里在总菜单里的接口里面~~~但是不知道为什么有时候用完这个命令之后,有些线就变成以某一点为圆心的同心圆,跑得乱七八糟(包括原来的地形线)。
发表于 2005-11-12 14:23:40 | 显示全部楼层
用命令elev修改!
发表于 2005-11-22 16:54:45 | 显示全部楼层
我的接口这个命令用不了,为什么?
我用的是2000,是不是要加什么补丁啊
发表于 2005-11-23 11:25:26 | 显示全部楼层
你说的是坐标不统一还是直线不共面哦
发表于 2005-11-23 19:24:51 | 显示全部楼层
给大家磕头了!
发表于 2005-11-24 09:50:38 | 显示全部楼层
Change->p(特性)->E(标高) 这个问题真是问的太多了!楼主大可以自己搜索一下!
GMT+8, 2026-11-5 19:08 , Processed in 0.556893 second(s), 53 queries , Gzip On.
