查看: 1120|回复: 4
[讨论]:请问水池裂缝计算超过额定值怎么办?
发表于 2005-11-4 02:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计水池的时候,裂缝计算额定值比如说是0.2mm,如果计算出来是0,2mm以上有什么问题?
发表于 2005-11-21 00:10:18 | 显示全部楼层
水池会漏水啊,钢筋腐蚀,达不到正常使用要求
发表于 2005-12-9 16:10:50 | 显示全部楼层
应该计算控制在0.2,水池没有倒的,只有开裂的
发表于 2005-12-10 09:50:31 | 显示全部楼层
增加池壁的厚度,可以减少裂缝宽度
发表于 2005-12-22 08:36:48 | 显示全部楼层
最初由 乖乖猫 发布
[B]增加池壁的厚度,可以减少裂缝宽度 [/B]
一般超出是没有问题的,可以视具体情况适当放大一点
GMT+8, 2026-11-23 17:14 , Processed in 0.389678 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
