查看: 936|回复: 9
[求助]:网页打不开,怎么办?
发表于 2005-11-4 08:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一台IBMT22笔记本,在单位的局域网能正常上网,但在网吧中使用,本地连接提示已连上,但在IE中打不开网叶,提示找不到网叶,用FOXMAIL也无法收到邮件,但用ppSteam的网络电视直播程序却可以上网看电视。请各位高手帮忙解决!谢谢!
发表于 2005-11-4 08:53:49 | 显示全部楼层
可能是IE坏掉了
最简单的办法是用QQ腾讯的浏览器看能不能开网页
弱国能开
你就重装系统吧
发表于 2005-11-4 09:30:55 | 显示全部楼层
我以前也试过这种问题,就是IE打不开网页,但是却可以上中国游戏中心玩游戏,后来我朋友帮我搞好了。在IE的INTERNET选项设置安全跟内容两个项就OK了。
发表于 2005-11-4 10:00:19 | 显示全部楼层
应该就是ie设置的问题,可以将其中的安全保护等级降低,将程序中的检查是否将ie设为默认浏览器选中,将高级中的选项设置为默认。试一下。
发表于 2005-11-4 17:09:48 | 显示全部楼层
联网没问题,则设置问题多一些了.
发表于 2005-11-4 22:18:36 | 显示全部楼层
会不会是DNS没设置??
发表于 2005-11-4 23:59:27 | 显示全部楼层
用其他的啊
熬紈、绿游...等等
发表于 2005-11-5 00:10:40 | 显示全部楼层
我同意楼上的看法,一般能打开QQ之类但是网页没有反映都是DNS没有设置,或者你问一下是不是网吧里面要设网关或者代理。
 楼主| 发表于 2005-11-7 22:02:30 | 显示全部楼层
首先谢谢各位了。网吧里是WIN98系统,我的是XP。应该不是IE里的设置问题,因为我也试了一下设置,还是没有解决!请教DNS是怎么设置的?
发表于 2005-11-12 07:20:56 | 显示全部楼层
各地的DNS是不同的,具体的DNS,要向当地的电信部门资询:
   点网上邻居,右击本地连接,点属性,在TCP-IP选项中有,IP,子网掩码,默认网关,和DNS……
GMT+8, 2026-11-7 02:23 , Processed in 0.589144 second(s), 47 queries , Gzip On.
