查看: 688|回复: 3
[求助]:请老师指教打印的问题!(十望火急)
发表于 2005-11-4 16:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下cad的高手老师门,如何把一张图完整的打印到一张A4的图纸上,本人搞了一晚上搞到10:00多钟都不行,结果打印出来的图不是图框打印不出来,就是图纸上的图,有的图部分能打印出来,部分打印不出来,还有就是明明在打印预缆上看到的图都在图纸上,可打印的时候就是如我刚才说的一张完整的图,部分能打印出来,部分打印不出来。在这里还望老师门能教教我CAD打印的步骤是什么(望写的详细一点)。我用的是CAD2002
发表于 2005-11-4 16:58:55 | 显示全部楼层
打印样式设置好后,先看“预览”再打印
发表于 2005-11-4 21:16:27 | 显示全部楼层
如果没有建立自己的样板,建议使用打印选项中的“窗口”,然后在图纸中拉出一个矩形窗作为打印的区域。
发表于 2005-11-5 08:25:24 | 显示全部楼层
如果在模型空间打印,不要求图纸比例的话,勾选“布满图纸”,“居中”。
GMT+8, 2026-8-30 19:19 , Processed in 0.468589 second(s), 37 queries , Gzip On.
