查看: 1573|回复: 7
[1104]请问LISP可以在程式中在呼叫并执行另一个LISP程式吗?
发表于 2005-11-4 18:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
烦请各位高手帮忙解答一下
感激不尽!
发表于 2005-11-4 22:55:20 | 显示全部楼层
当然可以,把被呼叫的做成子程序(当作一函数来看待)就行了!
 楼主| 发表于 2005-11-4 23:55:20 | 显示全部楼层
請問這樣寫對嗎
(defun c:test ()
(setq a (load "pbox.lsp"))
(command pbox)
(prin1)
发表于 2005-11-5 06:02:52 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
(if (not xxx)(load "pbox.lsp"));;xxx是pbox中的函数.如: (not pbox) (not c:box) (not box1)等
(pbox)  ;;如果函数带c: 则 (c:pbox)
(prin1)
发表于 2005-11-5 16:37:50 | 显示全部楼层
没有想象的那么复杂,把自己写的程序和autolisp函数一样看待就可以。
 楼主| 发表于 2005-11-5 22:31:07 | 显示全部楼层
不懂841594 会员所说的意思
难道可以很简单的表达是吗?
因为刚学LISP希望能够了解些原理
另外希望 841594 会员可以看一下这篇文章的计算处理问题
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=484222
因为在别的软体上有看到这样列出计算式功能
但在版上都是计算出结果的程序没有提供计算出过程的程序
期待出现这样的使用程序
发表于 2005-11-6 21:34:32 | 显示全部楼层
详细说一下:
比如现在编了一段程序:
(defun aaa()
这就相当于给lisp环境增加了一个函数,象setq,princ之类的一样,在程序中调用时也是一样的
(defun bbb()
(aaa)
如果是带参数的函数:
(defun ccc(x y)
就这样调用:
(ccc xx yy)
是c:开头的函数。
可以这样调用:
(c:ddd)
当然这些函数需要load之后才能调用。
你看是不是和lisp函数非常相似。
你想要的程序,只需要了解下多义线的数据结构,其他不需要太多的技巧,最好试着自己解决一下。
 楼主| 发表于 2005-11-9 00:17:29 | 显示全部楼层
谢谢 841594 您的回答
如果像下面这样的呼叫式
要编写成为副程式该怎样改会比较好呢?
(defun c:TEST ()
(load "LSP.LSP")
(c:DisA)
;呼叫另一个LSP程式方法
(prin1)
希望各位能够解答一下
谢谢
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.519392 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
