查看: 6323|回复: 15
[分享]:关于基础与柱的混凝土标号问题?
发表于 2005-11-4 20:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
四、五层的建筑,框架结构,独立柱基。混凝土标号:框架柱 C30;独立柱基 C25。
审图公司意见:框架柱和基础混凝土标号必须统一(即C30),否则违强条!
原因分析:未提供基础局压计算资料???
顺便问一句:PKPM基础软件是否是仅提供局压计算图形,而无计算书?
发表于 2005-11-5 19:20:44 | 显示全部楼层
你可挑选几个轴力较大的柱独立基础进行手工核算!
发表于 2005-11-8 13:17:54 | 显示全部楼层
基础一般和柱子一起浇的,所以混凝土标要一般要一致,基础设计一般还是手算好
发表于 2005-11-9 09:54:06 | 显示全部楼层
局压手算啊!一般都能满足要求的。
发表于 2005-11-13 12:58:35 | 显示全部楼层
还是一样的好,在上海基础混凝土强度不宜底于C30也不宜高于C35
发表于 2005-11-18 10:40:48 | 显示全部楼层
基础和柱的砼标号一般一致,方便施工,再说C30也不高
发表于 2005-11-21 09:23:20 | 显示全部楼层
我看他们设计的图纸标号也并不是一致的啊。
发表于 2005-11-21 10:22:10 | 显示全部楼层
不一致也可以的吧。PKPM计算只有图形文件,你也可以手算或用别的软件计算。
发表于 2005-11-26 14:32:16 | 显示全部楼层
算一下局压就可以了啊.
发表于 2005-11-27 18:53:29 | 显示全部楼层
在满足砼耐久性的前提下,基础砼只要各项计算(强度、冲切、局压及地基承载力)满足就可以了,不必强求与柱砼标号一致。
发表于 2005-12-1 10:51:43 | 显示全部楼层
补一个局压计算就可以了
发表于 2005-12-1 21:55:19 | 显示全部楼层
手算,还是很必要的,。就当是复习一下了
发表于 2005-12-7 10:11:26 | 显示全部楼层
都不知审图公司是干什么的,违反的这个强条在那啊?
只要局压通过就行了
发表于 2005-12-8 15:44:33 | 显示全部楼层
这种情况下差一个等级根本就100%不用算,如果这点经验都没有,还审什么图.不能说没算就违反强条,只有不满足局压要求才是违反强条.还有基础和柱子砼标号经常不一样,特别是高层,柱子和基础不可能一起浇注.
发表于 2005-12-28 18:31:57 | 显示全部楼层
有点浪费
GMT+8, 2026-11-3 07:31 , Processed in 0.611221 second(s), 60 queries , Gzip On.
