楼主: carbon2599
[晓东词典]:No:43118-在DOS命令中,/W是()
发表于 2006-2-9 10:13:34 | 显示全部楼层
D  可以去试试啊
发表于 2006-2-19 19:40:17 | 显示全部楼层
没学过这方面的
发表于 2006-2-21 11:45:48 | 显示全部楼层
不知道,计算机没有好好学
发表于 2006-2-21 16:42:07 | 显示全部楼层
我选D,宽屏显示。
发表于 2006-3-1 13:47:55 | 显示全部楼层
D
发表于 2006-4-27 11:36:00 | 显示全部楼层
选 D
发表于 2006-5-5 21:32:30 | 显示全部楼层
d
发表于 2006-5-12 16:36:13 | 显示全部楼层
是  每行显示五个
发表于 2006-5-14 09:53:31 | 显示全部楼层
Re: [晓东词典]:No:43118-在DOS命令中,/W是()
最初由 carbon2599 发布
[B][field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:通用基础科目
【科目】:计算机应用基础及数值分析
【题目】:在DOS命令中,/W是()
... [/B]
来个比较全的——
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
dir /?                显示目录中的文件和子目录列表。
DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N] [/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]
[drive:][path][filename] 指定要列出的驱动器、目录和/或文件。
  /A          显示具有指定属性的文件。
  attributes      D  目录   R  只读文件
             H  隐藏文件 A  准备存档的文件
             S  系统文件 -  表示“否”的前缀
  /B          使用空格式(没有标题信息或摘要)。
  /C          在文件大小中显示千位数分隔符。这是默认值。用 /-C 来停用分隔符显示。
  /D          跟宽式相同,但文件是按栏分类列出的。
  /L          用小写。
  /N          新的长列表格式,其中文件名在最右边。
  /O          用分类顺序列出文件。
  sortorder       N  按名称(字母顺序)   S  按大小(从小到大)
             E  按扩展名(字母顺序)   D  按日期/时间(从先到后)
             G  组目录优先       -  颠倒顺序的前缀
  /P          在每个信息屏幕后暂停。
  /Q          显示文件所有者。
  /S          显示指定目录和所有子目录中的文件。
  /T          控制显示或用来分类的时间字符域。
  timefield       C  创建时间
             A  上次访问时间
             W  上次写入的时间
  /W          用宽列表格式。
  /X          显示为非 8dot3 文件名产生的短名称。格式是 /N 的格式,短名称插在长名称前面。如果没有短名称,在其位置则显示空白。
  /4          用四位数字显示年
可以在 DIRCMD 环境变量中预先设定开关。通过添加前缀 - (破折号)来替代预先设定的开关。例如,/-W。
发表于 2006-5-17 09:04:23 | 显示全部楼层
我觉得也应该选D
发表于 2006-5-29 17:01:02 | 显示全部楼层
选D
发表于 2006-6-7 10:30:54 | 显示全部楼层
D
发表于 2006-7-3 06:36:34 | 显示全部楼层
D
发表于 2006-7-3 19:51:57 | 显示全部楼层
选择D,dir/w
发表于 2006-7-18 11:53:57 | 显示全部楼层
题目出得不严谨
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.299515 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
